Jedná se mi o možnost omezení max výkonu. V podstatě si myslím, že by mě mělo stačit 6kW, tedy 6kW kotel, nicméně cenově vychází stejně 9kW model. Prostudoval jsem návod, nějaká zmínka o výkonu tam je, ale nejsem z toho moudry.
Neví někdo jestli lze u těchto kotlů nastavi-omezit trvalý max. výkon ? Chápu, že mi kotel po zapnutí impulsu HDO postupně najede nejspíš na max výkon a tento bych chtěl mít možnost omezit podle praktických poznatků. 9kW by asi už dost omezovalo ostatní provoz domácnosti.
Kotli muzes nastavit pres menu prakticky libovolny max. vykon od 1 do 9 kW po jednom kilowattu. Pri spusteni pak kotel plynule najede na tebou nastaveny max. vykon...
OK děkuji, to jsem potřeboval slyšet. Nicméně teď přepočítávám jestli by pro mne byl přínos přejít místo plynu na elektriku. A jestli se dobře orientuju tak momentálně je to nevýhodné skoro o 1/4 dražší.
Zaslal: po září 12 2011, 19:07 Předmět:
Těžko někdy bude elektrika výhodnější než plyn. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 27, 2006 Příspěvky: 130 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 18 2017, 8:12 Předmět:
Zdravím všechny po delší době
Chlapi mám problém u kotle protherm ray 9k, neohřívá vodu v zásobníku, parametr D22 nejde nastavit, je přednastavená 0 z výroby. Prosím o radu co s tím. Zásobník 300l s NTC čidlem, 3-ventil zapojen, ovšem nechodí, přepnuto na topení.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so březen 18 2017, 9:14 Předmět:
Mám starší Protherm a teď jsem řešil jednu závadu, kotel náhodně vypínal nouzovku na přehřátí.
9kW kotel je udělán tak že je tam 3x3 1kW těles, spínaných přes 9 relé.
A jedno to relé náhodně lepí.
Ještě jsem ho nezkoumal, jen jsem odpojil těleso.
Přehřívalo se to, když HDO vypnulo logikou kotel, tím i cirkulaci, ale jedno těleso zůstalo pořád zapnuté.
Když HDO vypne kotel, tak vypne hlavní stykač (2 stykače u 12 kW+ verzí) a relátka za ním musí být bez napětí. Zkontroloval bych bimetal maxima, popřípadě prodloužil dobu doběhu čerpadla. Deska má na slepené relé diagnostiku a chybovou hlášku.
Režim zásobníku TUV se nedá akrivovat když mu chybí čidlo, začal bych jeho kontrolou. Je to standart NTC 10k.
Zaslal: čt březen 23 2017, 13:43 Předmět:
U mě je to starší kotel, žádnou diagnostiku za relátky nemá.
Má jen regulaci na 3 stupně a tak jsem tu závadu také vydráždil, když se vypnou všechny stupně, tak se vypne také cirkulace.
Bimetal maxima (ten vždycky vypadl) jsem kontroloval a stáhnul na 90C.
Pokud to vypíná pokojový termostat, tak běží čerpadlo dlouho, na to jsem nečekal
To s tím HDO to byla jenom domněnka, když jsem závadu našel, tak už jsem to nezkoumal. Dělalo to náhodně za několik dní a většinou se to vypnulo v noci.
Taky když jsem to ráno měřil bez proudu, tak to bylo v pořádku, jen termostat maxima vypnutej.
