VN trafo (přesunuto)
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 10:14    Předmět: VN trafo (přesunuto) Citovat
Zdravím. Zákazník ukecal paní na příjmu a přinesl monitor s již vytaženým VN že mu ho někde diagnostikovali jako vadné a že si ho vytáhl a koupil za něj nové. To VN má 3 vyvody tedy s VN 4 a tři trimry označené Fokus, Screen (tyto znám) Ale navíc jeden označený F2 Nevíte k čemu slouží? Další problém je že VN z FOKUS A SCREEN Vedou na patici obrazovky kde nejsou označeny který je který jak to poznat? Opravuji normálně noteboky a ty mají LCD a sem tam znamým nějakou tu tv. Díky všem.
Internet - metla lidstva
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 02 2006, 8:13    Předmět: Citovat
Nie je to nahodou Philips 21 ''?
surfar
Založen: Aug 19, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 02 2006, 11:42    Předmět: Citovat
Screen je napětí Ug2.Focus je ostření.F2 je také ostření (dynamic focus).
G2 je přímo na sokl obrazovky(některá z nožiček) Idea
Ostření patří do té keramické "blbosti",oddělená nožička obrazovky!
Stačí takhle?
rezis
PříspěvekZaslal: út květen 02 2006, 22:10    Předmět: Citovat
Tak to bude problem protoze oba nesmysly (fokus i screen vedou na sokl obrazovky na jiskriste a na nozky. jsou oddeleny od ostatnich. Jak mam tedy nastavit ten F? nDíky
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 4:55    Předmět: Citovat
Z obrazovky čouhají kolíky. Kolem vývodu UF je obou stranách kolík vynechaný, je tam holé sklo. Ug2 tuhle výsadu nemá.
Uf prostě nastavíš tak, aby obraz byl ostrý.
Kam a jak je to zapojené na desce obrazovky, snad najdeš podle plošňáků.
rezis
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 6:54    Předmět: Citovat
Díky Hille ale bohužel u této obrazovky jsou tyto dva kolíky vedle sebe a od ostatních odděleny plastem. Jedná se o monitor EIZO F56 a obrazovku HITACHI M41KSX683X91 (nepodařilo se mi najít datasheet). Co se stane když to přehodim? Ještě na G2 vede ten drát z toho F. Jsem z toho jelen a doufam že zas něco takového dlouho neuvidím.
rezis
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 17:51    Předmět: Citovat
Tak už je to vyřešeno. Ten malý z F přijde na G2 (ta je mezi těma nožkama) a ty dva jsem nerozlišil. jeden je prý pro ostření středu a druhý rohu takřže mají přibližně stejné napětí a jsou spolu Wink
zybar
Založen: Mar 29, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 20:15    Předmět: eizo F56 VNTRAFO Citovat
šedý vodič Ug2,červený vodič z pohledu součástek na tištěném spoji zasunout vlevo do patice,černý vodič vpravo. Ug2 na Vntrafu nastavit na minimum. Typ vntrafa MSUF1FUS17.
rezis
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 17:31    Předmět: Citovat
díky už jsem to pobastlil a chodí. U těchto moniturů pry bylo trafo jediná závada.
