Zaslal: ne březen 26 2006, 12:43 Předmět: Skreslenie zvukovky
Ked som si pustil hudbu v notebooku cez wmp zacalo mi to skreslovat. Ale ked som nechal otestovat v dxdiag zvuk tak tam to bolo neskreslene. Neviete
kde je problem ? A co to je za skreslenie ? Je to take ako ked zmiesam zblnkanie z rozbijanim skla ... neviem asi som to zrovna dobre neopisal
A ako vznika ?
Dik
Naposledy upravil Neutron dne ne březen 26 2006, 15:57, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19565 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 26 2006, 14:26 Předmět:
Žbluňkání říkáš: nestíhá rozpakovávat nebo jsou blbě nastavené korekce ve wmp - tak si ten ekvalizér zapni, zkontroluj jeho poslední nastavení (všechny běžce kolem středu, jinak přetížíš repráčky v noťasu kmitočty, které stejně nedokážou vyzářit).
A, samozřejmě zkontroluj využití procesoru, jak ho který proces zdržuje, možná budeš muset i přehrávač přeinstalovat.
Hele tak co zkusit tu stejnou hudbu pustit v jiným přehrávači (Winamp). Aspoň se dozvíš jestli není něco podrbanýho právě v tom wmp! _________________ Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
