Zaslal: út září 06 2011, 21:59 Předmět: Připojení měděného kabelu na hliníkový rozvod TN-S
prosím Vás u známých je třeba (celou instalaci mají boužel v hliníku) vyměnit dva kabely k zásuvkám.zásuvky jsou napojeny z odbočných krabic,kde je spojení vodiču k sobě uděláno ,,metodou" zatočení vodičů k sobě a omotáním izolačkou .
chci se zeptat jakou nejlepší metodou bych mohl napojit měděné vodiče na tyto staré AL?
vím že se na tohle používají kupálové podložky (v našich elektrách jsem je nikde nemohl sehnat)
o tomhle je zase sporná debata že v prostorách suchých se použít nemusí.
kdybych na ty hliníkové vodiče nalisoval dutinku nepomohlo by to?
a když jsem viděl zásuvku v koupelně na kteoru mají připojený bojler, pračku a prodlužku která je tažená až do chodby k ledničce a mají vytrženej kolík a nikomu to nevadí tak mě to málem složilo
normalni lidi nevedi k cemu nv zasuvce mame kolik. takze pokud to funguje, je to OK a neni treba to resit. resi se to az to nefunguje. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st září 07 2011, 6:00 Předmět:
555 napsal(a):
vyměnit celou krabici kde budou můstky se šroubkama, tam můžeš napojit hlínu i měď . . .
Zaslal: st září 07 2011, 13:15 Předmět:
Moje máti se zásadně koupala tak, že měla vedle sebe v umyvadle puštěný rádio. Když si hodila prodlužovačku do napuštěné litinové vany, strašně se vztekala, že najednou nejde elektrika. Inu, lidé jsou různí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
hlavne moc nemanipuluj s temi hlinenymi vodici. pac se tesne u krabice ulomi a ses vis kde... _________________ bez elektronek se neobejdu!
1. Cupalové podložky jsou normálně koupit, cena je pár korun za dm čtvereční.
2. Doporučuji, jak to už tady někdo psal, vysekat krabičku (pokud neobsahuje výlisek pro instalaci věnečku) a opatrně tam zasádrovat novou, hlubokou, a osadit ji věnečkem. Pak bude místa na propojení Al a Cu dost, každý drát pod jednu svorku.
Pokud je tam místo v krabici, ale věněček se nevleze, navíc je to šetrnější k hliníkovým drátům doporučuji věněček rozřezat a budeš mít 4 krásné "šinky"
Není to sice úplně profi-estetické, nicméně nejsem si vědom, že by jsi tím porušil nějakou normu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt září 08 2011, 16:27 Předmět:
Nebo použij wagosvorky, prodává se k nim i pasta na hliník (k některým není ani ta pasta třeba).
Místa to sežere v krabici málo a spoj spolehlivě přežije i zkratový proud přes 500A.
Jak jsem tak posledni dobou mel v ruce ty nove venecky, tak durazne nedoporucuju. Urcite radsi Wago svorka (ale WAGO, ne ty levne "jako WAGO").
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: čt září 08 2011, 20:41 Předmět:
Toto vše ještě nic není-teď mi volal kamarád, že rozkopal koupelnu a nulák k zásuvkám poloviny bytu byl tahaný přes topení. Jen odpojil zásuvku od topení, měl všude fázi!! Teď budu muset kopat od rozvaděče a tahat k polovině bytu nový plnokrevný přívod. To bylo i na mě moc.
Omlouvám se za OT ale když má přívod jen nulák a tři fáze, dá se vzít zelenožlutý od rozvaděčového nuláku a napojit jej na topení a vodní trubky? Díky za odpověď.
to neni nulak ale PEN. ten v rozvadeci rozdelis na N a PE a mas nulak i kostru. tu kostru muzes spojit s topenim. vyvarujes se tomu ze kdyz sahnes na lednici a na topeni udes sitit kopani elektriny vznikle z ubytku na privodnich dratech. topeni je u pripojky zemeno. nebo i v kotelne. _________________ bez elektronek se neobejdu!
