DAB/FM/bluetooth/internet rádio "Opticum ton 4" užitečná, ne moc "zveřejňovaná funkce":
Pokud máte rádio na wifině,tak menu - systém - informace - informace o síti. Opište si IP adresu. Tu zadejte na PC do prohlížeče ( jako když konfigurujete router). Dostanete se do webovýho rozhraní rádia. Na stránkách Skytune.net lze ip zadat a do předvoleb naházet nalezené stanice jedním klikem
Komu nevadí miniaturní displej, vřele doporučuji.
Založen: Aug 04, 2007 Příspěvky: 157 Bydliště: Val. Klobouky
Zaslal: st prosinec 30 2020, 22:17 Předmět:
DAB, DAB+ technologii s rozšiřováním příjmu signálu po Česku sleduji dlouhodobě. A jak sleduji mapu pokrytí, tak zrovna na cípek jihovýchodního Valašska se zapomnělo. Snad jedno ze tří bílých míst na mapě pokrytí, tudíž bez dostatečného signálu. Určitě bych ve Valašských Kloboukách, kde bydlím, nikomu nedoporučil koupit si malý přenosný DAB+ „tranzistorák“.
Multiplex se stanicemi v nabídce, co se týká množství pro mě (co by muzikanta) zajímavých stanic, je prozatím bídný.
V dubnu jsem pořídil komponent internetového rádia Hama DIT2100MSBT, což je nesrovnatelně lepší z hlediska možnosti příjmu stanic se zajímavou muzikou. Datový tok některých stanic, které mám uložené v předvolbách je až 320 kb/s v kodeku mp3. Komponent DIT2100MBST je zařazen do sestavy hifi zvukového řetězce, řešeného v biampingu s dělící frekvencí 90Hz mezi basy a středovýškami. Koncové zesilovače 2x400W a 2x300W. Čili celkem slušný zvuk lze nastavit (bez korekcí) a umí to hrát velmi decentně, potichu…
Vrátím se zpět k DAB;
Toto rádio umí přijímat i FM a DAB stanice včetně Bluetooth. Jistěže jsem to taktéž prověřil. Originál prutová teleskopická anténa na signál DAB ani muk. Odšrouboval jsem prutovou anténu, připojil dipól s anténním zesilovačem, který je improvizovaně a nenápadné pověšen na záclonové garnýži. Takže ano, i v blbých příjmových podmínkách v cípku jihovýchodního Valašska lze DAB signál přijímat v kvalitě a bez šumu, jak hlásá reklama. Bohužel jen s 80 kb/s v kodeku AAC.
Později jsem zjistil možnost ovládání DIT2100MSBT aplikací Undok - z tabletu či mobilu a i pomocí BT klávesnice a myši je ovládání rádia svižnější než dálkovým ovladačem.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7894 Bydliště: Earth
Zaslal: ne leden 03 2021, 0:29 Předmět:
Otevřel jsem zadní kryt SONY XDR-S61D, ale je tam další kryt, asi ozvučnice. Rozhodl jsem se dále nepokračovat, protože je rádio ještě v záruce. Jestli je to nějak zalepené, nevím.
https://memristor.rajce.idnes.cz/Sony_XDR-S61DB_DAB_radio/
Undok kompatibilní rádia lze též ovládat i třeba notebookem, nebo PC se systémem Windows, kde lze v marketu stáhnout aplikaci myslím si že s názvem " Radioremote"
Zdravím všechny, tak jsem tady v Ostravě sledoval ten DAB a je to hrůza,
hlavně, že v reklamách to propagují , že je to kvalita, a tady v tom komplexu
je maximální datový tok 48 - 80 k a ještě některé programy jsou vysílány
Mono, a když to porovnám s polským kompletem tak vysílají datový tok
112 - 144 k a vše ve stereu.
Tak to jsou mé poznatky.
Jarda
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19520 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 10 2021, 11:16 Předmět:
Letos js ve standardní výbavě nově prodávaného auta předepsaný přijímač DAB+. Ale s přijímačem DAB/DAB+ mi prodali auto už loni v létě.
Samozřejmě, že je výstup bez šumu, to vyplývá z principu.
Trochu smutně úsměvný argument, když 19 z 20 posluchačů rádia na VKV stejně žádný šum neslyší. A když, tak neřeší.
Ovšem nějak se zapomíná dodat, že tam, kde analogové rádio šumí, DAB obvykle nehraje vůbec.
A nejen tam. Jak jsem psal v jinéím vláknu, tak v místech, kde jsme v analogu lovili III.TV pásmo na devítiprvkovou anténu, nehraje ani DAB. Konečně - vysílá se ze stejných stanocišť, jako analogová Nova, před ní F1 a předtím přes 30 let 1. program Československé televize.
Rozdíl v pokrytí DAB signálrm proti pokrytí FM je prostě znát víc.
Datový tok pravda není nic moc, ale v autě za jízdy to příliš nevadí, a začne mě zajímat, až budu na DAB odkázaný i doma.
hlavně, že v reklamách to propagují , že je to kvalita, a tady v tom komplexu je maximální datový tok 48 - 80 k a ještě některé programy jsou vysílány Mono
Asi by na místě byla reklamace reklamy.
Nebo ironický dopis řediteli příslušného média, jestli si takhle představuje pokrok, když je o tři koňský délky za bolševikem, který se snažil donést studiovou kvalitu za posluchačem někdy v roce 1960 a s elektronkama.
To se pak opravdu budou nadšeně kupovat DAB tunery za osmičku, na ten hnůj.
Řada stanic nemá v FM alternativu k digitálnímu vysílání. Sice existuje stream, ale ne každý má neomezené připojení zadarmo, navíc ze zákona má být pokrytí veřejnoprávním rozhlasem bez přídavných nákladů na nějaké zprostředkující providery.
Inu pokrok.
V květnu rozhlas spustí také dříve oznámenou stanici Radiožurnál Sport, kterou posluchači naladí celoplošně v síti ČRo DAB+. K příjmu obou programů bude třeba digitální rozhlasový přijímač.
Nejen Česká televize, ale i Český rozhlas připravuje speciální digitální stanici pro starší posluchače. Rozhlasová obdoba televizního programu ČT 3 by měla odstartovat letos na podzim a dostupná bude celoplošně prostřednictvím pozemní digitální sítě ČRo DAB+, kterou může naladit 95 procent populace České republiky. Jen k tomu potřebuje digitální rozhlasový přijímač. ...
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Sep 10,
Zaslal: st únor 03 2021, 11:50 Předmět:
kokun napsal(a):
...ale i Český rozhlas připravuje speciální digitální stanici pro starší posluchače. Rozhlasová obdoba televizního programu ČT 3 by měla odstartovat letos na podzim...
To mi připadá, jako by nám, starším posluchačům (kolik to vlastně znamená let?), Dvojka a regionální stanice nevěnovaly dost vysílacího času. Nemám představu, jaká bude skladba programu této stanice, a kdo ví, jestli takovou představu vůbec někdo má.
... jen aby to nebyl zase další program, ze kterého rychleji zestárnou i ti mladší, jako ČT3, kterou hltají...
To řekla moje máma (ročník 1928), jež potřebu takového programu nepociťuje.
Inu, termín "starší posluchač" je skutečně relativní, a rozhraní mezi starším a mladším posluchačem nejasné...
Pardon za poněkud OT, ale program by především měl být o něčem. Programů o ničem máme už dostatek.
Posluchači, kteří si pořizují digitální radiopřijímače, aby mohli naladit stanice Českého rozhlasu šířené v síti DAB+, budou muset v některých oblastech investovat ještě do vnější antény. Upozorňuje na to ombudsman Českého rozhlasu Milan Pokorný. Reagoval tak na podnět nespokojeného posluchače, který se sice papírově nachází v oblasti pokryté digitálním signálem, ale přesto má s naladěním stanic potíže.
Autor: Český rozhlas
Pokrytí digitálního multiplexu Českého rozhlasu, jak ho znázorňuje mapa v kampani Doba DABová
To je přesně ve stylu těch digitálních svazáků moderních.
Docela by bylo zajímavé porovnání nákladů ČRo na všechny redakce, tvorbu dvaceti derivovaných "programů", personálně, budovy, vozidla, energie, outsourcované služby, poplatky za distribuci signálu...
... v porovnání s rozhlasem za časů AM do několika 200 kW vysílačů.
UVNITŘ MAPY POKRYTÍ – Nabídka se liší především podle dostupnosti multiplexů s komerčními rádii. Veřejnoprávní Český rozhlas lze digitálně naladit v celé republice.
Kecy v kleci - všude, jen u nás ne. Ani ČRo, natož Teleko
