DAB - digitální rádio
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 36, 37, 38  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 27 2018, 12:22    Předmět: Citovat
Taky jsem ho koupil, nějaké povídání a měření jsem napsal tady
https://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&f=51&t=16015&sid=0f7ca97a4f0415d817c4d7a10beaf21d&start=2280
artaban001 napsal -Podsvětlení displeje lze krásně "přebarvit"
Můžeš prosím prozradit, jak to udělat (v návodu jsem to nenašel)
PříspěvekZaslal: čt září 27 2018, 18:11    Předmět: Citovat
Vyměníš tu LEDKu, co svítí do modra za jinou co taky svítí do všech stran, nebo na ni nasadíš " šprcku" co se používá v autorádiích na žárovičky pod displejem.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 27 2018, 18:17    Předmět: Citovat
Tohle je něco jiného, než je Sráč od ECG. Ten je na dvě AA, není toho v něm tolik a je to klasický FM. Tvar i rozměr krabičky je ale úplně stejný, vypadá to na stejnou formu.
PříspěvekZaslal: čt září 27 2018, 18:33    Předmět: Citovat
K té změně LED podsvícení:
Žlutá šipka ukazuje, na co se zaměřit: Bílomodrá LED svítí do plastovýho trychtýře, nad kterým je vlastní transparentní displej. Vy, kdo si na to netroufáte, nasaďte na tu LED takovou tu čepičku, co se dává na žárovku autorádií - šikovnější si tu LED mohou vyměnit za jinou, co svítí "do široka".
Ke strátě záruky asi tolik: Pokud půjdete cestou čepičky, stačí před reklamací přijímač otevřít a čepičku sundat. Pokud nejste hovada, nebude poznat, že jste vůbec do rádia lezli - takže kvalitní šroubováky. Ti šikovnější mohou vrátit zpět původní LED a taky nebude nic pozat (odsávačka a mikropájka nutná).
K tomu hodnocení breta1 dodám tolik:
Tady na Brněnsku je k mání pouze multiplex z Hádů. Takže nějakých 14 stanic ČRO naladí každej v dosahu přijmu. Citlivostí je na tom asi tak, že mě přijde srovnatelný k Technisat DigitRadio 210. ovšem to lídlácky rádio má kratší anténu a chodí tady na všech místech, co ten Technisat. Na FM tady naaldím na 88.0 "rádio Jemné melódie" (nevím, odkud vysílá, ale je Slovenský). Občas se snaží načíst i RDS. Tuhletu stanici naladí tady pouze přijímače z velmi citlivým tunerem - To je tolik, co se dá posoudit bez regulérního měření. Zvukově je na tom tak, co umožňuje reproduktor z větším zdvihem v obyčejné tenkostěnné plastové krabičce. Rádio nemá žádný bass boost, či dynamický basy. Sluchátka jsem ještě nezkoušel.
 Velikost:  242.69 kB
 Zobrazeno:  162 krát
PříspěvekZaslal: so září 29 2018, 15:49    Předmět: Citovat
Test ze sluchátky - hraje pouze mono na obě sluchátka, i když v menu ovládání je volba "stereo", tak není k dispozici. Sluchátka jsou JACKem připojena paralelně. Pokud tohleto rádio využijete bez sluchátek, tak to samozřejmě nevadí - Stereofonní signál by měl jít "vytáhnout" přímo z padů modulu "SIENA".
Edit: Stereofonní signál z modulu je sloučen dvěma odpory do zesilovače 8002B. Takže stereofonní výstup je dostupný.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so září 29 2018, 21:54    Předmět: Citovat
Tak to mono je dost trapný. Asi šetřili i na zesilovači. Aspoň že to má samostatnou regulaci hlasitosti a samostatný hlavní vypínač.
699 Kč je prostě málo. https://www.lidl-shop.cz/SILVERCREST-Digitalni-radio-DAB-297490/p100236914
Většinou podobná rádia stojí aspoň dvakrát tolik.
PříspěvekZaslal: so září 29 2018, 22:37    Předmět: Citovat
Komu by stálo za to vyvedení sterea, má tu možnost: Horní strana označených odporů jsou výstupy z modulu. Spodní časti jsou spojeny a přes nějaký odpor a kondík vedou do konce 8002B
 Velikost:  199.59 kB
 Zobrazeno:  197 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 16:57    Předmět: Citovat
http://www.aq.cz/obchod/tunery-121/block-r-250-2370/
https://www.audioblock.de/dab-tuner-r-250-en
Dost by mě zajímalo, jak je tenhleten přístroj Block R-250 řešený. Zdalipak je tam malá DPS s nějakým modulkem od Frontier Silicon??
https://www.audioblock.de/content/r-250-plus/download/bedienungsanleitung-r-250-plus.pdf
Má to 430 x 75 x 289 mm a 3,3kg, ale nenapadá mě, čím dnes naplnit takto velkej FM/DAB+ tuner pouze s linkovým zesilovačem...
Už dávno nejsou 70. léta, kdy se tunery mohly poskládat z jednotlivých tranzistorů...
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 19:16    Předmět: Citovat
Mám pocit, že DAB moduly dělá pár firem na světě, mezi nimi je "Quantek" (asi Čína) a "Frontier Silicon" (velká británie podle stránek).
Pokud má výrobek uvnitř nějakej ten Frontier Silicon, lze zjistit i bez šroubováku, co je od nich uvnitř:
menu- Settings - system - SW version. Písmeny FS a čtyřmístný číslo stačí zadat go Google a ten ukáže výsledek.
Frontier obsahuje Pure, Hama, Lidl, Ty barevný rádia z Tesca.., a jestli i ta "nabíječka" od Hilti, to nevím. Nešťoural jsem se v menu.
Quantek jsem zatím viděl jen v tom GoGenovi.. Pokud znáte někdo jiný výrobce, můžete se podělit.
A konkrétně k provedení - měl jsem kdysi na nějakou banální opravu komponentu (tuner) nějaký skládaný audiosestavy. Uvnitř byl malinký zdroj a destička AM/ FM tuneru z příslušenstvím. Zbytek bylo prázdný - bylo to velký jen kvůli tomu, aby se to hodilo do tej sestavy mechanicky i designem.
Nevím, proč by u toho tuneru z Tvého linku nebyla nějaká "Verona", či "Siena" od Frontieru doplněna nějakým koncovým stupněm v režimu D a odpovídajícím pulsním zdrojem. Bude to lehký, výkonný a konstrukčně poplatný dnešní odpovídající cenový třídě..
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 19:42    Předmět: Citovat
Podle mě dělá též Panasonic nějaký vlastní IO s FM a DAB+ tunerem. https://www.uloz.to/!d9snD3h58Ftn/panasonic-rf-d10-eb-service-manual-pdf
Ve schématu je to vidět.
Nebo ne? Na displeji to zobrazuje FS4444. https://youtu.be/iNr5mC0omR8?t=35s
https://memristor.rajce.idnes.cz/Panasonic_RF-D10_DAB_radio/#IMG_5369.jpg
 Velikost:  214.97 kB
 Zobrazeno:  136 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2018, 19:13    Předmět: Citovat
TECHNISAT SI NA KONEC ROKU PŘIPRAVIL ŘADU NOVÝCH PŘIJÍMAČŮ DAB. VČETNĚ JEDNOHO ZA 800 KČ
Firma uvede na český a slovenský trh do konce roku třináct rádií, levný model RDR a komponentové Digitradio 140 v to počítaje. Vybíráme pro vás ty nejzajímavější a přinášíme i seznam připravovaných výrobků.
Co se uvádí (kompletní seznam)
TechniSat Digitradio 1 S – stolní stereo přijímač FM/DAB+, 2x 1 W, výstup na sluchátka, akumulátor, 2600 Kč, skladem.
TechniSat Digitradio 2 – odlehčená mono varianta stolního přijímače Digitradio 2 S pro FM/DAB+, 1 W, výstup na sluchátka, akumulátor, streamování přes Bluetooth, 2350 Kč, říjen 2018.
TechniSat Digitradio 2 S – stolní stereo přijímač pro FM/DAB+, 2x 1 W, výstup na sluchátka, akumulátor, streamování přes Bluetooth, 2600 Kč, říjen 2018.
TechniSat Digitradio 230 OD – přijímač FM/DAB+ do tvrdých podmínek (krytí IP54), 2x 3W, vyměnitelná anténa, Bluetooth, rozhraní USB pro nabíjení i přehrávání audia, akumulátor 4800 mAh, 3900 Kč, listopad 2018.
TechniSat Digitradio 3 – stolní stereo přijímač FM/DAB+ a přehrávač CD/MP3, streamování audia přes Bluetooth, 2x 10 W (repro Elac), displej OLED, 5720 Kč, říjen 2018.
TechniSat Digitradio 52 – rádio budík s FM/DAB+, 2x 1 W, automaticky stmívatelný displej, bezdrátové nabíjení mobilu, nebo nabíjení pomocí USB, výstup na sluchátka, 2730 Kč, listopad 2018.
TechniSat Digitradio 581 – stolní přijímač FM/DAB+/internet a přehrávač CD/MP3, streamování audia přes Bluetooth, spolupráce s hlasovými asistenty, 9880 Kč, 1.-2. čtvrtletí 2019.
TechniSat Digitradio 750 – mikrověž s FM/DAB+ a přehrávačem CD, 2x 50 W, streamování přes Bluetooth, USB (nabíjení, MP3), 5200 Kč, listopad 2018.
TechniSat Digitradio Car 1 – přijímač do autozapalovače, FM/DAB+, hands-free Bluetooth, výstup na repro přes FM vysílač, akumulátor, 2200 Kč, říjen 2018.
TechniSat Digitradio Car 2 – přijímač FM/DAB+, stereo (2x 50 W), streamování přes Bluetooth a hands-free, výstup na repro přes FM vysílač, 3900 Kč, prosinec 2018.
TechniSat Multyradio 4.0 – futuristická kombinace FM/DAB+, internetového rádia, streamování přes Bluetooth a přehrávače CD/MP3, barevný displej (8,1 cm), 9880 Kč, prosinec 2018.
TechniSat Techniradio RDR – levný přenosný přijímač pro FM/DAB+, 1 W, výstup na sluchátka, akumulátor, USB MP3, 800 Kč, říjen 2018.
A kdo by chtel vybirat od nich hned, tak zde vice modelu:
https://www.amazon.de/stores/page/387355AE-3F8A-4446-9149-80424F6BE454?ingress=2&visitId=90dfef8e-54ce-4bcf-a6c6-7f91f420cfd4&ref_=bl_dp_s_web_3252714031&productGridPageIndex=2
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 18:25    Předmět: Citovat
Panasonic používá nic neříkající označování švábů, takže ze servisního manuálu moc nezjistíš. Jestli je to něco maskovanýho od Frontieru, tak nějaká stará "Verona" nasázená na plošňák od Panasonicu (Měla ještě externě tuner Apollo spolu z procesorem KINO3. podobně jako to PURE, co jsem měl kdysi - tam navíc taky nesedělo označování názvu ve Firmware ).
Taky je možnost, že doopravdy mají svou "topologii". Bohužel od Panasonicu, nebo od Sony jsou dost drahý modely na to, abych je hned po rozbalení rozšrouboval Wink
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 0:02    Předmět: Citovat
Trochu jsem to otevřel. On je to výrobek uvedený na trh počátkem roku 2014, takže tam může být nějaký starší IO.
kokun
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 7:33    Předmět: Citovat
NOVINKY V ČESKÉM DAB+: ČESKÝ ROZHLAS URYCHLÍ DIGITALIZACI, RÁDIO SAMSON KONČÍ V ANALOGU
Severní, východní a západní Čechy a také Vysočina se ještě do konce letošního roku dočkají digitálního vysílání Českého rozhlasu. Rádio Samson v listopadu opustí VKV a zůstane jen v DAB+.
Další vlna rozšiřování už na jaře
V příštím roce plánuje Český rozhlas další expanzi DAB+ vysílání s cílem pokrýt zhruba 75 procent obyvatel Česka. Umožní to spuštění vysílačů Kleť na jihu Čech, Kojálu na jižní Moravě a dokrytí posledního úseku dálnice D1 před Ostravou. ...
Rádio Samson: Odcházíme první, je to naše výhoda
„Odcházíme sami a s rozvahou, nikdo nás nenutí. Naopak „živit“ nenasytné pozemní FM vysílače pro nás není do budoucna udržitelné. Až zanedlouho budou na DAB+ přecházet úplně všichni, my už tam budeme naprosto zabydlení čekat,“ vysvětlili zástupci Rádia Samson na oficiální stránce stanice na Facebooku. ...
 Velikost:  114.66 kB
 Zobrazeno:  187 krát
Předpokládané pokrytí sítě ČRo DAB+ ke konci prvního pololetí 2019 (Zdroj: Český rozhlas)
 Velikost:  156.73 kB
 Zobrazeno:  210 krát
Upozornění, které Rádio Samson vyvěsilo na svoji oficiální stránku na Facebooku
 Velikost:  105.25 kB
 Zobrazeno:  177 krát
Honza - kokúň
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 18:53    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Je škoda, že tam není žádná konkurence pro Panasonic RF-D10. Nějaký přijímač kolem 2000 Kč s pořádným 10 cm reproduktorem a výkonem 2W.
Jako né že by ten RF-D10 byl dokonalý. USB vstup nebo aspoň audio vstup by se hodil. Na nejnižších hlasitostech je tam určitý šum. Ale aspoň to nevypadá jako mizerné rádio s poddimenzovaným reproduktorem...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 21 z 38
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
