Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17858 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so září 03 2011, 15:16 Předmět: Nouzovy smazaní Eprom
Po par letech jsem vytahl UV mazacku na Epromky a zjistil jsem, ze nemaka. Asi vybojka, protoze na ni je napeti ale ani tuk, asi do ni vlezl zatavem kolem privodu vzduch. Tak cim ted mazat? Mam doma sice horsky slunce, ale pokud bezi UV horak, zaroven topi dve soluxovy trubice po stranach horaku. Asi ty soluxovy trubky jsou zaroven predradnik pro UV horak. Takhle horsky slunce dela hroznej zar, kterej epromkam vubec nesvedci a tudiz to je asi nepouzitelny. Tak co jinyho v domacnosti dela UV zareni? Solarko nemam. Epromky by mely jit vymazat i na slunci ale nikdy jsem to nezkousel jak dlouho se to musi na slunci nechat. Nezkousel jste to nekdo?
Diky
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1215 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so září 03 2011, 15:37 Předmět:
Horským sluncem Sirius osvicuji plošné spoje a nikdy teplota osvicované desky nepřesáhne zhruba 40°C. Osvicuji z cca 60cm. To přece musí eepromka přežít. Případně při větší osvitové vzdálenosti prodloužit dobu osvitu.
Jinak pokud né horským sluncem, tak jedině UV osvitka na nehty nebo UV trubice do zářivkového svítidla (UV trubice se dají koupit s různými paticemi).
Keď u nás v práci niekomu požičali mazačku a potreboval som zmazať EPROM, tak som ich skúšal v lete vyložiť na slnko, nechal som ich aj pol hodinu, boli horúce od slnečného svetla a nezmazalo mi nič. Nakoniec som aj musel zohnať nový balík nepoužitých EPROM a pomôcť si s nimi v núdzi, použité som vymazal iba potom, keď nám vrátili mazačku. Neviem, čo som robil zle a viackrát som to neskúšal. Boli to vtedy pamäte 27C256 a 27C512.
Já tak mažu EPROMky a EPLD už leta a problém v tom žádný není. Že má to pouzdro 10min třeba 60°C, no a? Má povolenou trvalou provozní teplotu 70°C a skladovací 150°C.
Tohle se někomu povedlo v podniku, kde jsem tehdy měl to potěšení být zaměstnán - zapomněl epromky někde kde na ně mohlo svítit Slunce. Sice byly smazané, ale jaxi už pak nešly naprogramovat.
Zaslal: ne září 04 2011, 10:13 Předmět:
To GeorgeB: Sirius ma po strane UV horaku dve soluxovy, do cervena rozzhaveny trubice, ktery jdou vzdy dohromady s UV horakem? Ja mam naky asi 25 let stary cesky horsky slunce prave tohoto provedeni. Je to takova rozklapeci krabice 200x250 x 60 mm, z boku dva spinace prvni je O/I a druhy Solux/Solux+UV. Nic na nem neni napsany, stitek kdysi odpadl. Jednou jsem s tim zkousel mazar rusky RF5 a 2716 a po 5 minutach byly tak rozzhaveny, ze se nedaly udrzet v ruce. Par se jich vymazalo ale nektery se dostaly do stavu, ze na vsech adresach bylo teba 10H. Domnival jsem se, ze se upekly. Proto mam obavu o 2 a 4 megovky, co potrebuju vymazat.
Kdysi jsem plosaky osvicoval horakem z 125W poulicni vybojky. Vybojka se musela opatrne rozbit a vevnitr byla dalsi sklenena banka UV horaku. Tu jsem po letech nasel, ale tlumivka k tomu je cert vi kde. Ale taky to delalo silenej zar, jednou mi dokonce prasklo sklo, kterym byla prekryty film na DPS. Vzdalenost byla kolem 0,5m....
Zaslal: ne září 04 2011, 10:24 Předmět:
Celeron> je pravda, že to IR těleso má příkon cca 400W, UV výbojka je RVK125W, ale mě nikdy skleněný rám pro osvit DPS nepraskl. Osvit z 60cm cca 10min. Jestli by to stačilo na smazání EPROM nevím. Kdyžtak vyzkoušt na nějaký nepotřebný/pokusný EPROM.
400W mají ty IR trubice, když běží samostatně, s UV mají míň, protože jsou v sérii.
Já ty EPROMky mažu zapíchané do kostky polystyrenu a tu mám postavenou na té černé rukojeti, takže ani ne 20cm od hořáku a trubic a nikdy se jim nic nestalo. Některý jsou smazaný za 3 minuty, některý chtějí i 10 minut. Při výrobě desek fotocestou nasvicuju cca 100s z 30cm, taky bez problémů.
Ty IR trubice fungují jako předřadný odpor, asi by neměl být problém je odpojit a místo nich zapojit nějaký jiný odpor (třeba elektrický vařič) tak aby ten odpor hřál někde jinde než kde se budou mazat epromky.
Zaslal: ne září 04 2011, 14:45 Předmět:
Tak podle ty fotky mam taky Sirius. Vzal jsem zkusebni Teslackou 2716, pich ji do polystyrenu a postavil asi 40 cm pred horak. Zkousel jsem ji precist kazdych 10 minut. Eproma temer studena. 30 minut verifikace hlasila stejny obsah s bufferem az pak zacaly rozdily. Ted jsem dal Epromku hned z venku k rukoveti a po dalsi pulhodine je jeste par adres "non FFh". Vedle jsem pichnul ST 27c128 a ta byla za 15 minut zcela cista. Tesla snad dala ty Epromky odolny proti jadernymu vybuchu, ci co? Skoda ty stary mazacky ale dohromady ji davat nebudu, kdyz tohle funguje. Ty vybojky delala kdysi Tesla Hloubetin a cert vi, zda se da jeste nekde vubec sehnat. Navic byla dost slaba, nektery epromky mazala i cely den.
Výbojka s potřebnou vlnovou délkou se dá běžně koupit (UV-C germicidní výbojka). Dělá ji třeba Narva, která je u nás běžně k dostání. Na rozsvícení stačí nejlevnější kuchyňské podlinkové svítidlo. Kapotáž je pak na vás Inspirace a další informace zde: http://nostalcomp.cz/eprom.php
Má za sebou desítky smazaných epromek a epromkových jednočipů 8748/49. Maže i teslácký a taky ruský Ale je pravda, že Tesla MHB2716C jsou odolný dost. Někdy je třeba až 30 minut.
Ale opaľovanie s ním, vzhľadom na vek výbojky, asi už najzdravšie nebude..
Podle mě je v tom holý rtuťový hořák, co vydoluješ z lampy pouličního osvětlení. Tam nějaký stárnutí oproti moderním zářivkám v soláriu nemůže být řeč. Trubice v soláriích mají luminofory, co převádí UV-C radiaci na UV-B. Tenkrát se ještě o rakovině kůže z nadměrného opalování asi nevědělo, nebo to byl přístroj pro krátkodobou expozici, vzduch kolem toho přístroje hezky voněl po ozónu. Když jsi špatně větral, tak Ti ten ozón popálil plíce. Údajně při jeho styku z vodou vzniká peroxid vodíku (nemám ověřeno).
pokud by jsi ten hořáček napojil na nějakou tlumívku, aby svítil třetinovým výkonem, třeba s ním něco smažeš..
