Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: so září 03 2011, 10:04 Předmět: Smaltovaná vana
Zdravím a prosím o vaše zkušenosti s opravou drobných prasklinek a otluků smaltu ve vaně.
Díky za každou dobrou radu. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so září 03 2011, 10:22 Předmět:
Existuje na to přímo bílá barva v takové malé tubičce. Je to poměrně drahý, ale výdrž není bůhví jaká. Pak ještě existuje v malé skleničce "Akrylátová barva na vany S2854". Ale pod vodou taky moc nevydrží, nátěr se musí obnovovat.
Nechá se toho spoustu najít na netu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Mňa by zaujímali osobné skúsenosti tiež,
a podelím sa o tie moje.
Ten opravný smalt vyššie (či podobný?), ma stál nejakých 200Kčs, a aj keď som z neho využil nejaké 3 kvapky, svoj účel splnil, a už ani neviem, v ktorom mieste som to opravoval.
Len by som v názve to slovo "smalt" zamenil na "opravný lak". Smalt ako taký je na vani práve to, čo sa objaví pod poškodeným bielym lakom. Práve ten "sivý/šedý" pravý smalt chráni plech pred koróziou a tak ľahko sa nepoškodí. To biele navrchu je len "smalt" estetický. Po funkčnej stránke na vani nechýba -byť nemusí.
Mám skúsenosť s "nanesením studeného smaltu" firmou-živnostníkom niekedy hneď po revolúcii, kedy sa uvolnil trh a mravy. Novú vaňu si nechali urobiť rodičia. Prišiel zárobkuchtivý mladík, zatvoril sa v kúpeľni, prachu od brúsenia bolo ako pri stierkovaní, vaňu natrel (zaručeným zahraničným smaltom), za dve hodiny bol hotový, podali si ruky a všetci sa tešili. Za nejaký ten mesiac sa začali objavovať pozdĺžne trhliny a odlupovať celé pláty farby, až sme ju postupne časom posťahovali, ako keď sa sťahuje zabarená koža z rajčiny (kto takéto odkožovanie rajčín pozná). Aj mala takú konzistenciu. Doprosiť sa chlapíka o nápravu bolo, ako už vtedy začalo byť zvykom, nemožné, tak som si ho na základe t.č. vyhľadal a šiel s kamarátom za ním osobne, ale po prvom "jednaní" rodičia že aby som to už nechal tak, tak zostala len smutná spomienka. A stará obrúsená vaňa. Celá tá paráda vyšla na 800Kčs, čo bolo vtedy peňazí dosť.
Niekedy som kúpil (vtedy sa "zháňalo") v Maďarsku odporučenú "zaručenú" farbu na vane, radiátory atď. v spreji -myslím že sa volala Kalorfix. Možno sa ešte aj vyrába. Taktiež vyšla na nejakých 200Kčs, ale socialistických, čo bolo ozaj dosť. Vybrúsil som dôkladne celú vaňu, poctivo aplikoval spray a s výsledkom sme boli (síce krátko - do odsťahovania) nadmieru spokojní.
Zaslal: ne září 04 2011, 17:40 Předmět:
V týdnu zkusím tohle: http://www.colorit.cz/opravny-sprej-na-smaltovane-materialy-400ml
V popisu o tomto výrobku, první slovo "Snad" mne dost zarazilo, ale pevně doufám že to má znamenat "Snadno". _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po září 05 2011, 6:02 Předmět:
Připojím se k jogovi , v žádném případě ne barvu na celou vanu . No a jestli máš litinku , jako já , tak ji nevyhazuj , ta neprorezne . Když dáš plast , tak pokud pracuješ v mechanické dílně , tak za čas je dobře podrápaná od písku , šponek atp .
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po září 05 2011, 9:18 Předmět:
Drobné opravy mohou fungovat, ale na celou vanu bez základovky ? Tak to by asi dlouho nevydrželo. Viděl bych to pouze na nanesení práškové barvy elektrostatickou pistolí a pak vypálení malým ručním hořákem a pak horkovzdušnou pistolí. Tam bych si dovolit tvrdit o trvalé funkci 10-20 let.
