Zaslal: čt srpen 25 2011, 16:09 Předmět: Inspira 14IN105T pal bg/dk silver, servisní menu
Mel by nekdo tip ,jak se dostat do servisniho menu a spravne hodnoty ,jen bych mohl obnovit ?
Nejak se mi omylem podarilo do tohoto menu dostat a pri snaze se z nej dostat ,jsem trochu pomotal nastavene hodnoty .
Pozval jsem si opravare z tv servisu ,ale nemel poneti jak se dostat do servisniho menu prave u teto televize ....... .
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4210 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt srpen 25 2011, 18:51 Předmět:
Vzhledem k tomu, že vstupy do SM televizorů tady veřejně nedáváme, v tomhle není rady. A ještě něco - opravář který nezná vstup do SM běžného litevského chassis, není snad ani opravář. To je spíš podomní fušer a doporučuji pozvat si jiného (nějakého co skutečně rozumí svému řemeslu..)
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2931 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá srpen 26 2011, 0:15 Předmět:
Pretorian23 napsal(a):
Nehnevaj sa, ale KECÁŠ! A, ak je to pravda, uveď, z akého TV servisu bol. To už nie je trestné, ak píšeš pravdu...
Ja to vidím tak, že si MOŽNO zadal reset nastavenia...a už vôbec si k tomu nikoho nevolal, len chceš ťahať rozumy... Gúgli, nájdeš.....
Dám Ti jeden podstatný ,,nákop": Pozri si na TV, aké chassis tam máš. Ak nevieš o čo ide, čo je chassis, tak bádaj aj tu na tomto fóre...
Zaslal: pá srpen 26 2011, 21:23 Předmět:
Mel by nekdo tip, jak se dostat do servisniho menu a spravne hodnoty ,jen bych mohl obnovit ?
Měl - pomocí servisního DO (i když, upravit lze i zákaznický)
Ale tohle všechno měl ten servisák vědět - pokud to nebyl jen fušer
Stejně by mně ale zajímalo, čím jsi to rozdr*bal - nějakým univerzálem? - kápni božskou _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so srpen 27 2011, 11:56 Předmět:
Jo! Kápni božskou! Mám doma tu samou akorát bez VNtrafa což je dost podstatná závada. A taky bez ovladače. Lidi když to vyhazujou tak jsou strašně nezodpovědní. Jinak by měla být dobrá. A koukni na SZ.
Návod na vstup do SM tam nemáš ale možná Tě to trochu pomůže.
