Prosim o radu u této tv po zapnutí hlavním spíačem vždy vyletí pojistka na vstupu...když ale překlenu pojistku žárovkou 100W svítí naplno a pak postupně jak se nabíjí kondík svit slábne.Potom když zkratuju žárovku TV jde normálně ..
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8805 Bydliště: Valachy
Zaslal: út srpen 23 2011, 16:12 Předmět:
A kolik jsi toho (za toho 3/4 roku) o TVP přečetl? - takovýto problém tu byl nesčetněkrát
Degaussing, graetz, ??? ... _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3496 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út srpen 23 2011, 16:41 Předmět:
Může, psal to kokun. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3728 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út srpen 23 2011, 19:40 Předmět:
Jurik napsal(a):
S nejvetsi pravdepodobnosti pozistor...Elektrolyt neni nafouklý?? Pokud ano je v cudu greatz...
Graetz asi těžko když píše:
.když ale překlenu pojistku žárovkou 100W svítí naplno a pak postupně jak se nabíjí kondík svit slábne.Potom když zkratuju žárovku TV jde normálně .. Sad
Bude to pozistor neboli jak psal kokun obvod Degaussing .
Zaslal: út srpen 23 2011, 20:19 Předmět:
Taky je otázka, jakou tam cpe pojistku. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út srpen 23 2011, 20:42 Předmět:
Burajko napsal(a):
Som tu dlho nebol,nejak to tu upada,alebo kilroy uz rezignoval... ,alebo ma dovolenku.
O prázdninách je to normální. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jj, jednoznačný príznak závady pozistoru, tú poistku dávaš dúfam správnu, no a ak opatrne"rozlúpneš" ten pozistor, pravdepodobne bude aj vidno, že je zhoretý
kakadu napsal(a):
.....svítí naplno a pak postupně, jak se nabíjí kondík, svit slábne.....
Myslím, že nabíjanie kondenzátora je rýchlejšie, ako sme schopní na svite žiarovky zaregistrovať. O to skôr, ak tento prišiel o časť svojej kapacity. Predpokladám, že zmena svitu žiarovky kopíruje práve ohrev a funkčnú zmenu hodnoty odporu pozistoru
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4205 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st srpen 24 2011, 7:58 Předmět:
Na nic jsem nerezignoval, akorát jsem tu jeden den nebyl. Nic to nemění na tom, že se tu zase "přebalujete" každého na počkání...
jogo: eh, pusť to z hlavy..
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
