Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt srpen 25 2011, 10:06 Předmět:
Co tak nastavit řádkovou synchronizaci?Zkratovat střed diod D18,D19 na zem a trimrem R5 nastavit labilní obraz.Potom zkrat odstranit,zkratovat běžec trimru R5 a cívkou L301 nastavit opět labilní obraz.Toto všechno zopakovat alespoň 3x až se obraz sám zasynchronizuje po přepnutí z volného kanálu na naladěný nebo po vychladnutí a opětovném zapnutí na naladěný kanál.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt srpen 25 2011, 10:13 Předmět:
Hele, snad víš, že když se ladí tím potenciometrem, tak příslušné tlačítko musí být zamačknuto a zůstat zamačknuto.
Pokud i tak nejde ladit je třeba vyměnit tlačítkovou soupravu.
Pruhy - je třeba nastavit kmitočet řádkového oscilátoru a porovnánací obvod.
Postup je následující:
1. Spojit jezdec trimru R75 (symetrie vodorovně) bod MB14 na kostru.
2. Jádrem cívky L301 (řádkový kmitočet) nastavit na obrazovce pruhy tak, aby by co nejširší a natočily se svisle (horizontálně labilní obraz) - jádrem je třeba točit nemagneticným materiálem - plastový (mosazný) šroubovák.
3. Odstranit spojení jzdce R75 na kostru a spojit na kostru bod MB15 (spoj diod D18, D19).
4. Trimrem R75 nastavit labilní obraz jako v bodě 2 mého popisu.
5. Odstranit zpojení MB15 na kostru a je to. Obraz musí zůstat zasychronizován (i po přepnutí předvolby).
Předpokladem úspěchu je dobrá PCF82 (802) a skutečnost, že závada není někde jide (synchronizační obvody, AVC apod)
Edit: Ota byl rychlejší a stručnější _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Ať s tim kroutim, jak s tim kroutim, změna je vždy spíše k horšímu. Nikdy se mi nepodaří ty pruhy rozšířit víc, než byly na začátku. A blbý je, že tu cívku už asi nebudu schopen vrátit do původní polohy, protože nevim, na který otáčce to bylo, ale snad se trefim aspoň přibližně.
Jak se ten obraz během vysílání mění, tak nejsem dost dobře schopen určit, kdy je to o něco lepší, zkoušel jsem to i na testovacím signálu videa a tam už nepoznám vůbec nic.
Tu tlačítkovou soupravu jsem předtím měl vymontovanou a opravdu mezi kostrou a středem potenciometrů jsem schopen dostat nejméně asi 8k (samozřejmě přibližně, protože je to zkresleno nezapojenými potenciometry, ale k nule se to zkrátka neblíží.
Zaslal: čt srpen 25 2011, 18:23 Předmět:
jakubrosler napsal(a):
to není o tom lepší/horší, to je o tom synchronizuje/nesynchronizuje (OK nebo rozpadlý)
Měl jsi při nastavování zkratované ty měřicí body? Máš tam správně diody v porovnávání, když si je měnil? Je určitě dobrá PCFka?
Pokud na všechny otázky odpovíš ano, musí to jít nastavit.
Pokud alespoň na jednu odpovíš ne, tak to nenastavíš.
S tou tlačítkovou soupravou to je taky divný. Vzhledem k tomu, že potenciometry mají hodnotu 100k, tak na 8k nemůže být při vstupním napětí 30V úbytek 12V.
Uf, to je zase vlákno. Jsem zvědav kdy to někdo šoupne do hvjezdný pjechoty. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Dělal jsem to přesně podle pokynů, ale jak jsi psal, že se mají pruhy rozšiřovat a natočit svisle, tak přesně to se nestalo. Ty diody jsem neměnil, pouze měřil. Zkoušel jsem to na 2 různých PCFkách (té původní a jedné ze zásob, víc jich stejně asi nemam) a bylo to při obou stejný. Možnost je změřit nemam. Ty pruhy byly v nejlepšim široký asi tak 2cm.
Samozřejmě, že v rámci toho jednoho potenciometru je tam víc než 8k, ale jak jsou kraje těch potenciometrů spojený, tak mi to ukáže odpor menší. Chtěl jsem tim ale říct, že tam nikdy nedostanu nic blízkýho nule (Na druhý straně toho potenciomeru mi to ukáže nejmíň i třeba 200R.)
A s Oberlautnantem mam společný jenom to, že se oba učíme na televizích určených na vyhození. Žádný učený z nebe nespadl a nějak se k těm zkušenostem dostat musim (rozuměj chci).
Zaslal: čt srpen 25 2011, 19:06 Předmět:
Tak tu tlačítkovou soupravu vyměň. (Stejně pořád neveřím, že všechny potenciometry jsou na tom stejně blbě) Na SD určitě seženeš jinou.
A s tím nastavením horizontálu - musel bych to vidět na vlastní oči. Možná by bylo lepší sehnat u tebe nějakého pamětníka, který to umí a ukáže ti to. Konec konců ten postup je popsán v servisní dokumentaci, kterou jsem ti sem dával. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt srpen 25 2011, 19:12 Předmět:
Dneska lidi tyto televízory houfně vyhazují na SD,tak na ně najdeš spousty náhradních dílů,to není jako v době kdy se tyto TV opravovaly.Stačí jenom navštívit SD s potřebným nářadím a můžeš se zásobit a doma zkoušet.
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: čt srpen 25 2011, 19:48 Předmět:
Skus si zohnat knihu :Amaterske opravy televizorov, od B Sˇtofko.Rok vydania 79.Tam maš o opravach takychto tv dost popisane. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Na SD jsem byl, ale je to SD jenom asi tak pro jednu vesnici, takže tam toho nikdy moc neni, ale tentokrát jsem přišel zklamanej úplně, byly tam jenom plastovky a jeden Color, jinak nic. Takže náhradní díl asi těžko seženu. Jestli se mi podaří opravit ten horizontál, tak pak budu asi trochu improvizovat a vytvořim si tam pomocný napětí tak -11V, připojim tam ty potenciometry a bude po ptákách.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33916 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt srpen 25 2011, 21:16 Předmět:
Tieto televizory sa vyhadzovali tak pred 15 rokmi, takze uz bude problem zohnat cokolvek. Aj moja babka ho mala - pamatam si, ako sa musela vertikalna synchronizacia stale nastavovat...
Dík za nabídku, ale vzhledem k tomu, že tuto televizi nespravuji doma, ale u prarodičů, odkud brzy odjíždím, musím dát opravu TV na nějaký čas k ledu. Děkuji mnohokrát všem, kteří poskytli cenné rady. Toto vlákno možná později ještě vytáhnu. Mezitím zkusím sehnat novou nebo měřenou PCF802, vyměnit všechny hovňáky v horizontálu a opakovat výše zmíněný postup. Ty předvolby začnu řešit, až jestli se mi podaří dát do kupy tu horizontální synchronizaci.
Jo ještě poslední dotaz. Můžu tam místo PCF802 dát PCF82, nebo tyto typy se liší?
Zaslal: pá srpen 26 2011, 12:09 Předmět:
V podstatě můžeš, ale PCF802 bude lepší. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
