Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8998 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po srpen 22 2011, 20:30 Předmět: Low ESR kondenzátory
Stavím si měnič pro bílou LEDku s obvodem LTC3490 a řeším výběr součástek. Indukčnost jsem celkem kvalitní sehnal, ale nemůžu sehnat slušnej výstupní kondík. Má mít 4,7 μF a co nejmenší ESR. Běžný elyty této kapacity mají tak 10 Ω, vyhrabal jsem doma starý Tesla tantaly a ty mají 1 Ω, ale v datashetu doporučují nějaký typy s ESR 5 mΩ. V GMku i GESu mají jen běžnou bižuterii, navíc k většině ani nemají datasheety, takže ani nevím co bych koupil. Neví někdo kde sehnat opravdu low ESR kondíky?
V nejhorším tam asi dám ten tantal, účinnost až tak moc neřeším a fungovat by to snad mohlo.
Díky.
Zaslal: po srpen 22 2011, 20:43 Předmět:
Do Ecomu kouknu, mám tam registraci, ale vzhledem ke kusovce jsem chtěl něco bez pošty
Fóliák by asi vyhověl, ale byl by několikrát větší jak celej měnič
buďto použij větší kapacitu (pokud je to možný) a v GESu kup nippon LXZ, další možnost je že se koukneš u conrada a koupíš OSCON nebo POSCAP podobný s pevným dielektrikem
jaký potřebuješ napětí, možná bych něco našel
Zaslal: po srpen 22 2011, 20:54 Předmět:
Keramika by asi byla dobrá, kouknu na parametry, ani mě původně nenapadlo hledat keramiku. Přecejenom mám furt jako keramiku zažitý běžný polštářky s kapacitou pár set nF.
Napětí mi stačí 6,3 V. Na ty Nippony taky kouknu, ale bojím se, že to bude jen běžný low ESR kondík.
