zdravím, mám vadnou diodu ve spínaném zdroji označení RG4C, usměrňuje 200V na výstupu zdroje. Nevěděl by mi někdo poradit jakou náhradu použít za tuhle diodu?? Nepodařilo se mi jí sehnat. Předem díky za odpovědi
Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: čt březen 23 2006, 20:22 Předmět:
Měla by to být Ultra-Fast-Recovery Rectifier Diode.Snad by se dala nahradit: BYW 96E keramika 1000V, 3A, 300ns (ta původní má být na 100 ns) a maji ji v AME za 9,50
dioda BYW 96E je s označením lavinová! Nevím sice co to znamená, ale půjde tato dioda použít? Původní dioda má označení ultra rychlá. Mohl by mi někdo osvětlit funkci této diody?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8984 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt březen 23 2006, 22:19 Předmět:
Lavinová dioda - PIN dioda
- vyrábí se z křemíku ,skládá se ze dvou silně dotovaných částí P+ a N+ , mezi nimy je vrstva čistého polovodiče s vlastní vodivostí.
Přiložíme-li na diodu napětí v propustném směru nastane injekce nosičů z části P a N do I a po průletu touto vrstvou nastanourekombinace a dioda se chová jako běžná dioda s vyšším prahovým napětím.Vrstva I se neuplatňuje při průchodu ss proudu,je-li však na diodě střídavé napětí takové frekvence,že odpovídající doba periody T = 1/f je mnohokrát delší než doba potřebná k průchodu nosičů náboje přes vrstvu I,pak se dioda chová jako lineární rezistor.
Mezní frekvence – fm – je frekvence při které je doba průletu nosiče náboje přes vrstvu I stejná jako je délka jedné půlperiody.PIN dioda se pod touto frekvencí chová jako obyčejná dioda, nad touto frekvencí jako řízený lineární rezistor.
Využívá různý poměr plochy P a N (podobně jako Zenerova dioda). Tento způsob je vhodný pro rozdílná napětí, která diodou procházejí.
