Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út srpen 16 2011, 16:11 Předmět: Cassette deck Marantz a 9.5 cm/s
Tuhle jsem objevil dost neobvyklý cassette deck na běžné audio kazety Marantz SD-4000, SD-6000, SD-8000 který má navíc tape speed selector 4.75 / 9.5 cm/s. Zdvih výšek je patrný jakož i lepší hodnota kolísání na vyšší rýchlosti posuvu pásku. Jenže, nepřebrousí se hlavy moc brzo ? Přínos kvality asi diskutabilní no a kompatibilita nahrávek na jiném decku žádná.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 16 2011, 16:37 Předmět:
Abarzívní objemový otěr se dá spočítat jako:
W0 = Kabraz . (F . l)/(pi . pm)
kde Kabraz je součinitel abrazivního opotřebení, F je síla nutná pro částečné vzniknutí částice do materiálu , pm je tlak nutný pro plastickou deformaci jeho povrchové vrstvy a L je délka dráhy.
Všechno kromě L (délka třecí dráhy) jsou konstanty. Takže živostnost bude časově asi poloviční.
Zaslal: út srpen 16 2011, 16:47 Předmět:
aha...dík. platí zřejmě u magnetofonu cívkáče obdobně, tedy životnost hlav kratší na rýchlosti 19.05 cm/s, pokud náhodou nejde o GX skloferritové hlavy Akai kde výrobce garantuje 90 000 provozních hodin (=10 let nepřetržitě) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
