Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1569 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: st srpen 17 2011, 11:37 Předmět: Jak zahubit komáří larvy
Na zahradě máme starou vanu (smaltovanou, ale místy už je prorezlá) a v ní lekníny, komářími larvami se to jen hemží. Má někdo osvědčený způsob jak je zahubit, aby to zároveň přežily lekníny? Rybky jsme zkoušeli vloni, ale všechny vyskákaly a chcíply.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st srpen 17 2011, 11:49 Předmět:
Naléval jsem na hladinu panáka stolního oleje, po čase se sám rozložil, larvy se za pár dní zadusily. Ale byly to barely na vodu na zalévání, nevím, co to udělá s lekníny...
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: st srpen 17 2011, 11:50 Předmět:
Komáří larvy nesnášejí ionty mědi. Není-li nádrž železná, mělo by stačit pár zrnek modré skalice. Železné nádoby pak mají ovšem o něco větší sklon ke korozi. Jako trvalá ochrana před komářími larvami se doporučuje zavěsit do sudu pytlík s měděnými pilinami. Měď je pro rostliny potřebný stopový prvek, na zlévání se voda bez problémů hodí. Larvy taky nemají rády tmu, mnohdy stačí zakrytí nádrže.
To nemám ze své zkušenosti, ale vyčetl jsem to. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: st srpen 17 2011, 12:01 Předmět:
Ale co chudáci lekníny, mám takový pocit, že modrá skalice kytkám příliš nesvědčí, soused s ní umýval zevnitř sklenice na stavbu skleníku proti řasám a plísním.
Zaslal: st srpen 17 2011, 16:20 Předmět:
Zmije citace : myslím, že jsem to taky četl, neni to odsud?
Přesně tak, taky píšu že jsem to vyčetl a jak tak koukám, tak ze všech možností, je to asi ta nejúčinější. Možná že ti nezbude nic jiného, než si sehnat lepší vanu při výměnách v bytech. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st srpen 17 2011, 16:54 Předmět:
Modrá skalice je skutečně účinná, nevím jak na ty larvy ale používá se v akvaristice k likvidaci přemnožených šneků - dal jsem kávovou lžičku do 100l akvárka a šneky to začalo do minuty kosit. (samozřejmě je nutná opatrnost protože i malé množství "zkosí" všechny bezobratlé živočichy). Rybičky malé množství neohrozí. Tak si myslím že ta skalice stojí za pokus a vanu menší koncentrace nerozežere.
Zaslal: st srpen 17 2011, 18:23 Předmět:
Nevím jak rychle a jestli vůbec to zabere na larvy, možná bude potřeba dávku vyzkoušet. V akvaristice se po takovém zásahu vždy mění voda, ovšem hlavně kvůli rybám, těm leknínům by to v malém ublížit nemělo.
