Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: st srpen 17 2011, 14:03 Předmět:
Máš tam i samolepku (odlepenou z obrazovky 21") - takže by to mohlo být něco z Litvy: INSPIRA, HOMETECH, apod.
Typ šáska víš, konkretní model bude těžko určit - ten si máš poznačit ještě před "likvidací" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Ak to išlo, poctivo som značil, vždy sa ale nedalo.. Ten štítok som v rýchlosti zobral, aby som vedel aspoň veľkosť..
Po nasmerovaní procesor-om som cez google vyhľadal použitia chassis, a spätne sa mi vybavilo, že to bol na 99perc. Hometech..
Obhliadol som ešte dosku:
- obrazovka 51-tka
- 3 tlač. na čelnom paneli
- 1x scart
- doska obrazovky bez IO, 7x tranz.
- zdroj bez IO, 2x tranz. + výkonový 3DD2498
- RKS - 3DD2499
- VN trafo - obrázok (04062601, ....)
- vertikál IC301 - TDA8174A
- KS zvuk IC401 - TDA7263L
- sig. proc. IC201 - STV2247H
- filter - 5,5 a 6,0 MHz
- pamäť IC102 - 24C08W6
- TXT - STV8216 (kolmá DPS)
pre prípad, že by mal niekto schému (pravdepodobne toho Hometechu), prípadne by to poznal niekto?
Zaslal: čt srpen 18 2011, 15:46 Předmět:
jogo napsal(a):
Tak co ještě řešíš - procesor ti přeci už psal:
procesor napsal(a):
Je tam napísané 40-MNTV2KS-L1W....nejaká modifikácia chassis TV2K
A i z obrázku je zřejmé, že se jedná o šasi TV2KS - tak "vo co gou"
Hravě ho najdeš na NETu. _________________ Honza - kokúň
Jj, chassis bolo ráno vďaka procesor-ovi jasné, tak som googlil, k akému typu TV by mohlo patriť. Jediné, čo som vyrozumel, a v pamäti zalistoval, bol Hometech. Obhliadol som teda cez deň chassis a keď som prišiel večer na net, našiel som si od Teba príspevok, čím si mi Hometech "pritvrdil". Viac sa mi však nájsť nepodarilo, ak by to nerobilo problém, rád by som sa dopátral cez to chassis k typu TV. Nutné to nie je.. Schému na moje osadenie (TV2KS-L1W) sa mi nedarí nájsť..
Zaslal: čt srpen 18 2011, 19:31 Předmět:
jogo napsal(a):
... Schému na moje osadenie (TV2KS-L1W) sa mi nedarí nájsť..
Dostal jsi radu: chassis TV2KS - tak proč si k tomu něco přidáváš
Když tohle zadáš do Googla, máš odkazů hafo.
Schéma máš hned na prvním z nich (nestahoval jsem!)
Ale psal jsem: konkretní model telky asi těžko zpátky zjistíš - stejné šasi mohlo být použito v mnoha modelech (i pod jinými značkami) _________________ Honza - kokúň
Napr. chassis TV2KS-L7W je tu na bastlírne, ale je iné..
Z tej stránky sa mi stiahnuť nedarilo.. Aký je postup? Neviem to a rád by som už vedel ako na to..
Zaslal: čt srpen 18 2011, 19:59 Předmět:
Už se několikrát postup stahování uváděl:
Počkáš si, až se ti objeví Get Manual - klikneš a stahuješ (bez registrace pouze 2 soubory za den!) _________________ Honza - kokúň
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31793 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 18 2011, 20:13 Předmět:
Hlavně je potřeba říct, že ELEKTROTANYA je web optimalizovaný pro FireFox a pokud tam někdo leze třeba přes Operu (jako já), nemusí se mu ten nápis zobrazovat... Prostě na E-Tanyu nejlíp s Lišákem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Mne to so starou Operou, ktorú som si donedávna držal, nešlo (už som si tu raz s tým hlavu lámal), teraz mám Operu novú, aj Mozillu som si kvôli tomu nainštaloval, ale "Get manual" som pri tých všetkých popisoch, čo tam sú, podcenil
Ide mi to na Opere, vďaka!!
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: pá srpen 19 2011, 17:39 Předmět:
Ten "GET...." si treba posunú, je na spodnej strane stránky, takmer úplne dole a chvíľu počkať. Už sa mi stalo, že to trvalo nekonečne dlho, až som stratil nervy a vrátil sa na tú stránku pozdejšie ( a to fičím na líške)
