Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7945 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út srpen 16 2011, 19:00 Předmět: Indukční vařič a detekce "správné" nádoby
Přiznám se, že nevím, jak se na indukčních vařičích detekuje "správný" hrnec. Některé vařiče mají uprostřed plotny jen něco jako KA.. diodu v silikonu, některý mají ještě nějaké čidlo. Dokáže mi to někdo trochu česky popsat, dík. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
naša Whirpoolka pouští krátky dávky o malém výkonu do induktoru. Podle mě to funguje jak detektor kovů. Až zjistí,že indukčnost induktoru je v mezích normy,driver do toho pustí plnej výkon. Ty čidla v prostředku jsou teplotní a jeden z duvodu,proč tam jsou,je ten,ze Ti svítí H na jednotce,kde jsi měl horký kastról,a Tvým zajmem je,že na tu plochu jednotky nemáš šahat.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: út srpen 16 2011, 19:57 Předmět:
Souhlas s Artabanem - do cívky se pouští krátké pulzy s opakovací frekvencí v jednotkách Hz a podle toho se zjistí jestli tam je správnej hrnec. To čidlo uprostřed je teplotní čidlo které slouží k regulaci výkonu pokud je vařič v režimu "teplota".
OT: Netvrdil tu nedávno někdo, jak je indukční sporák skvělý, protože je studený a člověk se o něj nespálí?
Tady se Ti paradoxně ohřívá to sklo od hrnca..
Jeden na tom vařiči něco uvaří a mezi tím ten hrnec uklidí někam jinam. Vzápětí jde druhej kolem, a ten ví, že je ta deska ještě horká (ono to svítí ještě tak do 60 stupňů celsia). Jinak děcka se nepočítají, neboť ty na to šáhnou, i kdyby to i houkalo..
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2464 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: st srpen 17 2011, 16:05 Předmět:
Andrea napsal(a):
OT:Nesrovnatelné se sklokeramikou co do teploty a tím i doby. Je možné okamžitě napravovat škody typu vykypěla polévka, což vzhledem k rychlému náběhu může nastat. Už nepoužívám booster
K tématu: Moje deska to kontroluje průběžně, pokud "prohodím", tak hned začne blikat a když nevrátím hrnec, tak se vypne.
