El. schema kompresoru lednice/mrazák
HenryRock
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 12:58    Předmět: El. schema kompresoru lednice/mrazák Citovat
Má někdo, prosím, schema elektrického zapojení kompresoru od lednice/mrazáku pro použití jako zdroj tlakového vzduchu? Mám kompresor se třemi el. vývody a hromádku původních součástek (snad funkčních) s plastovým hranolem, který se nasadí na ony 3 vývody a kde jsou nějak součástky umístěny.
Předem děkuji.
Email: HenryRock@quick.cz
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 14:48    Předmět: Citovat
Zdravím,
vzduch z tohoto kompresoru obsahuje olejovou mlhu, kterou je potřeba ze vzduchu odstranit odlučovačem, jinak může vadit, záleží na použití.
Jinak olej v kompresoru tím ubývá a je nutno ho doplňovat, málo kdo toto dělá. Zapojit to lze jenom jedním způsobem, jinak se to nevejde do svorkovnice kompresoru.
Jindra
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 17:49    Předmět: Citovat
S tou mlhou máš sice pravdu,ale mě to dělal jen starý vyšlahaný kompresor,záleží kolik má naběhaný,né každý bral olej.Když to pustí,tak to uvidí jestli z toho jde mlha.
Když nám bral olej,tak letěl rovnou do zběru,no foukej si do pneumatik olej.
