Nejde o nič, ale škrie ma to. Fungoval, vertikál trochu zúžený. Vyžiadal si dva elyty. Vymenil som ich, šlapal. Poopravoval som studenáky, hrôzy, čo napáchal môj predchodca v primárnej časti zdroja, zapol som to a vertikál mŕtvy. Riadok šlape. Osciloskop ma priviedol k signálovému procesoru. Vymenil som ho, bezo zmeny. Na pine 43 píla je, pin 44 bez života. Napätia sú v porovnaní so schémou trochu vyššie, napr. na pine 44 je tak o volt viac. Ak treba, môžem to zmerať presne. Zásahy v zdroji nemohli mať na úrovne napätí vplyv. Ak by niekoho niečo napadlo, TV ešte má šancu. Dík
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2926 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po srpen 15 2011, 14:12 Předmět:
Keď niečo šlape a až po mojom zásahu to nejde, tak najprv kontrolujem to, v čom som sa hrabal, prípadne, či som ,,neaktivoval" nejaký stuďák. Často však objavím nejaký skrat, ktorý tam pôvodne nebol...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: po srpen 15 2011, 14:35 Předmět:
Nj - už jsem tu několikrát psal: Nejhorší jsou ty závady (nejhůře se hledají!), které si člověk "přis*ere" sám _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po srpen 15 2011, 22:42 Předmět:
Na skrat neverím. Naviac som to potom ešte popozeral. Mne je záhada, že impulzy nelezú z procesoru a to ani po jeho výmene, keď na susednom pine píla je. Asi začnem s kontrolou všetkých napätí.
...Mne je záhada, že impulzy nelezú z procesoru a to ani po jeho výmene, keď na susednom pine píla je....
Před měsícem totožný problém tady vyřešila výměna vertikálu.
Asi holt procesor potřebuje vědět, jest-li je konec vertikálu v pořádku. K tomu potřebuje zpětnou vazbu z vychylovaček. Představ si operační zesilovač, kterému přerušíš zpětnou vazbu do invertujícího vstupu - důsledkem bude, že výstup půjde do saturace na jednu nebo druhou stranu.
A ještě to nejdůležitější, vedoucí k odstranění závady: Na vině je lidský faktor.
Zaslal: út srpen 16 2011, 22:25 Předmět:
Hm, ja som si myslel, že procík robí svoje, odovzdáva impulzy a koniec zase svoje. Nenapadlo mi, že je to takto zaväzbené a aj keď, tak že to úplne vyradí systém. Teraz to už na tej schéme vidím. TDA-čko šlusnuté nie je. Škoda, že nie sú okolo neho popísané napätia. Skúsim si pomôcť datasheetom. Ešte raz pozriem dosku, možno mi niečo uniklo. Ale zajtra nie. Ďakujem za tip.
SPAM VYMAZÁN! BAN.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19490 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so srpen 20 2011, 7:32 Předmět:
Asi jsi začala jiným příspěvkem nebo máš úžasnou paměť, že tam už takový text někdy byl.
Když vidím doporučení zkontrolovat studeňáky a jestli se v tom někdo už nehrabal, tak si toho ani nevšímám. Takové doporučení by snad mělo být i v doplňujících pravidlech, protože se tu opakuje ve spoustě vláken.
Až u dalšího mě zaujaly téměř stejné odkazy v podpisu a plynulý přechod do češtiny. A to už jsem měl první varování vsazené.
