Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so srpen 13 2011, 16:53 Předmět: Přijímač DVB-T, souborový formát pro PWR
Chci si pořídit settopbox s PWR levnější cenové relace do 1tis.Kč. Pro nahrávání bych chtěl použít externí disk WD 1TB na kterém mám zároveň i některá PC data, souborový formát NTFS. Prodejce mi nabízel STB GoGen DVB 137, ten má ovšem ve specifikaci formát FAT32. Chci se zeptat jestli je to jediný možný formát nebo pouze doporučený - z anglického návodu to není jasno. Taky nevím jestli výstupní videosoubory jsou standardně s příponou *.ts nebo se používají i jiné, kupuju to prvně tak abych nenarazil na nepředpokládané komplikace.
Naposledy upravil Achab dne ne srpen 14 2011, 7:43, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so srpen 13 2011, 17:44 Předmět:
Ten DVB 137 snad až takový krám není ale mám dojem že byly problémy s kompatibilitou u některých HDD, případně s předčasným vypnutím disku u časového nahrávání.
Zaslal: so srpen 13 2011, 18:49 Předmět:
Obraz nemá chybu, hlavně aby nebyl problém s tím HDD, našel jsem v nějaké recenzi že DVB 137 neutáhne napájení HDD z USB a je potřeba externí zdroj. Jinak byl údajně hodnocen v r. 2009 - 10 jako výrobek roku.
Taky doma používáme GoGen a dva modely Evolve a spokojenost,naprostá většina DVB-T nahrává do formátu TS 1 hodina záznamu/2Gb místa.
Jinak Evolve nemá problém s napájením 2,5HDD a novější modely mají udávánou spotřebu ve stan-dby do 1W
Zaslal: so srpen 13 2011, 20:24 Předmět:
Našel jsem ještě GoGen DVB 418 T2U, je prakticky shodný jako DVB 137, má 2 tunery, podporuje NTFS, o ext. napájení není zmínka a cena je pouze o 200 - 300Kč vyšší. Možná by stál za úvahu pokud nedostanu lepší tip.
Zaslal: po srpen 15 2011, 17:07 Předmět:
Dnes jsem zakoupil ten GoGen DVB 418 T2U (cena cca 900Kč) a zdá se že požadované funkce plní bez problémů. Podporuje NTFS i FAT32 a umožňuje disk i naformátovat. S napájením HDD žádný problém. Výstupní soubor je možno uložit jako *.ts nebo přímo *.mpg pro snadnější zpracování v PC o čemž v dostupných recenzích není ani zmínka. Mám dojem že ten kdo to psal ani nečetl manuál.
Teď už jenom doufat že ten aparát vydrží chvilku fungovat...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st srpen 17 2011, 9:28 Předmět:
Jsou to všechno šmejdy. Při jakémkoliv náznaku nespokojenosti okamžitě reklamovat, a koupit ji jiný.
GoGEN DVB137TU je, z těch které jsem zatím měl, snad nejméně blbý. NTFS opravdu neumí, a nahrává pouze *.TS. Nedokázal jsem vyhledat to číslo STEREO&VIDEO, kde z něj dělaj výrobek roku, tam kde je na něj recenze se nic takového nepíše.
3,5" disk bych z toho napájet nezkoušel. Používám 2,5", radši bych používat nějakou Flash, kdyby nebyly tak drahé.
Disk mám vyhražený speciálně pro tohle, nechci přijít o další data, která bych na něm skladoval.
Po naformátování přístrojem někdy nejde disk přečíst v PC.
Snadno se jim dosahuje méně než 1 Watt ve stand-by, když jmenovitý má jen 6W...
Zaslal: st srpen 17 2011, 14:36 Předmět:
to Habesan: DVB 137 - výrobek roku je přímo na stránkách GoGenu - http://www.gogen.cz/produkty/digitalni-prijimace/prijimac-dvbt-gogen-dvb-137-tu.html , tak není divu že se nezapomněli pochválit. DVB 137 je schopen přehrát řadu videoformátů, DVB 418 pouze MPEG1/2;*.mpg; *.mp3 a *.jpg ale mě osobně to postačuje. Za 3 dny co jsem to řádně protúroval se žádná závada neobjevila, akorát mám dojem že HDD stále běží, mohl by se zapínat pouze při REC/PLAY. To bych toho za pár stovek chtěl asi moc...
Můžete prosím někdo napsat výrobní číslo DVB 418 T2U ? Chtěl bych si stáhnout firmware. Dostal se mi do rukou DVB 318 T2U a na něj nic nemůžu najít. Foto vnitřku 418 by se hodilo. Tady je 318 :
http://www.uloz.to/10686229/gogen318-2-jpg
