Indukcna doska FAGOR 51FT-22X, iba blika
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 10:36    Předmět: Indukcna doska FAGOR 51FT-22X, iba blika Citovat
zdravím, dostal som túto kombinovanú indukčnú dosku, každé dve sekundy prebliknú displeje, pri meraní medzi ovladacou a riadiacou doskov sa to náhodne rozbehne a doska funguje bez chyby, avšak po prerušení napájania sa problém opakuje. Neriešil niekto niečo podobné? mám podozrenie na zdroj ale nie je mi vobec jasné aký je tam zdroj.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 13:23    Předmět: Citovat
Znamej ma taky nějákou... A taky mu po dvouch letech zacala blbnout...
Pravděpodobně to dělají studeňáky, prej elektroniku pořádně projel štětcem namočeným v lihu a nechal vyschnout
sefi
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 8:18    Předmět: Citovat
Problém vyriešený, vyčistenie nepomohlo ale bol vadný štartovací odpor R7 27K, v zdroji ovládania riadiacej jednotky..po jeho výmene doska ide..
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 18:18    Předmět: Citovat
Teď je otázkou, jestli ter odpor odešel samosebou.. Nebo má nějákou příčinu, díky které odešel..
Jiří
sefi
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 20:42    Předmět: Citovat
no to uvidíme časom...ale je to výkonový odpor asi 2/3W nič na nom nebolo vidno žeby bol poskodený, ale ten nový sa potom dosť hrial, tak asi aj preto odišiel ten starý...no ak vydrží ten nový zas aspon 4 roky tak to bude v pohode..
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 14:46    Předmět: Citovat
U mojí desky Fagor byl větrací otvor účinně krytý plechem a druhý vycházel přesně do pracovní desky. Zbytek v jiném tématu.
sefi
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 16:50    Předmět: Citovat
no to máš pravdu a až teraz ma napadlo že aj ja som to mal tak, nejaký otvor bol zakrytý plechom ato bol jediný otvor na vývod vzduchu, možno aj preto ten odpor odišiel lebo nebol dobre chladený..
