Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st srpen 10 2011, 6:58 Předmět: Finlux SN87A2, chassis Stereoplus2, zdroj
Zdravím přispívající , včera mne začal zpovídat soused , jakou telku má koupit . Vzhledem k okolnostem jsem se nechtěl angažovat . No prý musí nahradit starší telku výše zmíněnou . Že mu tam servisák několikrát měnil tranzistor ve zdroji , že je prý špatný zdroj . Na nějakém odkazu jsem našel , že by tam mělo být šasi Stereo Plus 2 SN . Tak jsem doň hleděl . Jsou tam TEA2262 a STP6NA80F . Chtěl bych se zeptat na zkušenosti s takovouto závadou , má cenu tahat tu mrchu dom ? Je to "konstrukční" závadou , nebo se přikláníte k opravě ? Děkuji
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15522 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st srpen 10 2011, 10:26 Předmět:
Poraď mu, ať si koupí novou s jen digitálním tunerem a vyzkoušejte přehrávání z USB flešky a tu starou si vem na součástky, pak ji spravíš a dáš na chalupu.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st srpen 10 2011, 11:36 Předmět:
Špatný zdroj u Finluxu?! No nevím... Spíš ten servisák? vyměnil jen ten tranzistor a neodstranil příčinu jeho smrti. Toť můj názor. Salora i Finlux byli neskuteční držáci a nedám na ně dopustit.
Zaslal: po listopad 19 2012, 7:34 Předmět:
Tak jsem se k tomu konečně dohrabal . Zjištěno přerušená pojistka Fo03 a proražen trand VK10 . Ten byl při demontáži identifikován jako 2SD1577 . Pro jistotu kontrola VK 11,12 a CK 02,03,15 . Namontován ze šuplíku 2SC5521Z místo S2000 a po celodenním provozu nemá ani 30°C . Čas oponou trhnul , soused ji zpět nechce a tak je to dle p32 .
