CTV 28WHD41, naběhne jenom někdy
loewe
Založen: Aug 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 10:06    Předmět: CTV 28WHD41, naběhne jenom někdy Citovat
zdravím všechny,
mám prosbu.dostal jsem tv OVP 28WHD41 s obrazovkou philips.schéma zapojení mám.má tuto závadu:po zapnutí síťovým vypínačem naběhne jenom někdy a nebo vůbec,nejde pak spustit ani přes D.O.Když náhodou naběhne tak po čase spadne do Stand by a nebo se v průběhu několika vteřin několikrát zapne a vypne.V zaplém stavu na ostatní povely D.O.reaguje včetně přechodu do Sandby.led kontrolka funguje.prosím o radu kde začít hledat příčinu.Našel jsem pár studeňáků na desce ale nic se nezměnilo.děkuji,Mirek z Kralup.Děkuji Všem za případné odpovědi.
Naposledy upravil loewe dne čt srpen 11 2011, 10:23, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 10:13    Předmět: Citovat
Začal by som elektrolytickými kondenzátormi, hlavne v napájaní. Niektorý z nich asi poriadne nefiltruje a prelezené vf. ruchy robia bordel. Tiež skontroluj napätia, či majú správne úrovne. Druhú možnosť vidím zblbnutý softvér alebo procesor. Viac poradia zdatnejší.
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 13:11    Předmět: Citovat
A popri tom hľadať stuďáky .
