Zaslal: st srpen 10 2011, 9:25 Předmět: OVP CTV2157, po burke
Dobry,
pokusam sa opravit TV CTV2157 ktory prestal fungovat po burke.
Hlavna DPS ma cislo OVP 170.1 a pasuje k nej schema CTV2156.
Ako prve som identifikoval ze odisiel pwm obvod UC3843. Po jeho vymene
sa zdoj snazi nabehnut, ale nenaskoci , len cvaka. Skontroloval som suciastky v okoli a podla merania vyzeraju bit dobre. Ked obvodu UC3843 pripojim pomocne napatie +15V na pin 7 so stabilizovaneho zdroja, tak zdroj nabehne. Spinaci MosFet 2SK2750 je OK. Poradi niekto co este skontrolovat.
PS: DPS mam vonku z TV, bez pripojenej obrazovky, a hlavne napajacie napatie dostava zo stabilizovaneho zdroja, cca 280V DC. Pokial ju aj pripojim na AC230, sprava sa rovnako.
Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 860 Bydliště: slovakia
Zaslal: st srpen 10 2011, 11:10 Předmět:
Pomeraj vysokoohm. odpory v zdroji, cez ktore sa vyraba napajanie toho UC. Vymen C109 a C 113,ved ten zdroj nie je az taky zlozity, a este mas aj schemu. _________________ juca
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st srpen 10 2011, 15:43 Předmět:
a vymeň pre istotu VD104 ak nevieš pomerať jej záverné napätie, lebo testDiódy v multimetre je v tomto prípade nanič (ibaže má totálny šlus/prerušenie).
