OVP CTV2293RF, barevné proužky
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 6:33    Předmět: OVP CTV2293RF, barevné proužky Citovat
Dobry den...
V teto televizi bylo vymeneno VN trafo, jelikoz byla poskozena izolace VN a probijel se na okolni chladic...Vymeneno ale ukazala se dalsi zavada a tim tenke prouzky na vrsku obrazovky...Vymenen kondenzator v napajeci vetvi -14V- problem odstranen...Ale zustal jeste jeden a tim chci poprosit o radu... V 3/4 obrazovky (v horni polovine) jsou 3 RGB prouzky od kraje do kraje...Pri stahnuti Ug2 tyto pruhy zmizi ale trimr je na min. hodnote coz ma jak vite nasledek ubytku jasu...Pri nastaveni Ug2 pred nabehem viditelnych zpetnych behu a naslednym snizenim barev v MENU tyto pruhy zustavaji barevne a tudiz viditelne...chci se zeptat je moznost vymeny RGB zesilovace TDA6107 s uspechem...filtrace zdroju je v poadku a kondy promereny ESR metrem....Dekuji Jirka
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 8:14    Předmět: Citovat
Tu treba riešiť vertikál. Sp. beh je asi príliš dlhý.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 10:37    Předmět: Citovat
Jedná se zřejmě o měřicí řádky...
Jurik
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 11:22    Předmět: Citovat
Tak chyba mezi TV a zidlí...Zapomel jsem 45V a to prave chybelo...Vymena 1ohm rezistor a BA 159...Vse v poradku...
