Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1215 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po srpen 08 2011, 12:50 Předmět:
No většina klešťových ampérmetrů měřící DC jsou za cenu přes 1000kč. U Hadexu jsem našel za 950kč http://www.hadex.cz/infoPage.asp?action=R166 ale co je to zač netuším. Já používám Metru PK150.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po srpen 08 2011, 16:50 Předmět:
Z toho vietnamca použi mechaniku.
Externý zdroj prúdu do 1000 závitovej cievhy nasunutej do klieští bude riadiť halová sonda na nulovú intenzitu magnetického poľa, ktorá bude zopnutá medzi čeľusťami. To je kompenzačná metóda.
Jednoduchšie je merať intenzitu halovou sondou, ktorá dá na výstup hodnoty úmerné prúdu(intenzite mg. poľa). Také sondy sú drahé.
Pro ampérmetry do 50Hz se používají pro kleště
výhradně feromagnetické materiály složené z plechů.
Měřící transformátory proudu i napětí mají třídu přesnosti
srovnatelnou s přesností multimetrů.Dosahují i 0,2 třídy.
Remanence,hysterie,nelinearita prakticky nevadí.
Zaslal: po srpen 08 2011, 18:11 Předmět:
Andrea napsal(a):
, prakticky nepoužitelná.
vzduchová medzera, alebo jadroz feroprášku to nespraví ? V digi elektromeroch sa s napíleným O jadrom a hall sondou meria trueRMS prúd v rozsahu pár mA až sto A.
Zaslal: po srpen 08 2011, 18:42 Předmět:
No výkon sa počíta možno z 200 a via vzoriek na periódu a aj keď je stredná hodnota nulová musí byť chyba každého vzorkovania veľmi malá v celom rozsahu prúdov.
Tak je to nějaký super jádro bez hystereze nebo nevim. Ale když jsem si s měřením ss proudů trafem před lety hrála, tak tam ta hystereze a remanence u metody bez kompenzace na nulový tok dost vadila.
Základ práce s elektrikou je meranie, a na prístroj z ping-pong predajne by som sa vôbec nespoliehal , hlavne nie pri vysokých prúdoch a meraní v sieti. Ušetrené peniaze minieš na liečenie alebo kar.
