Založen: Nov 13, 2010 Příspěvky: 171 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: so srpen 06 2011, 21:22 Předmět: Multifunkční tiskárna Canon MP 600, vada tisku
Mám multifunkční tiskárnu Canon MP 600, ale poslední dobou se mi na fotkách začaly objevovat slabé, ale znatelné pruhy ve směru tisku. Nepomohlo hloubkové čištění, ani výměna inkoustů. Při tisku jednolitých ploch (červené, žluté i modré) vypadá vše v pořádku, ale na fotkách, npř. v obličeji jsou znatelné jemné proužky.
Myslím, že je nějaký problém s tiskovou hlavou - Ale je hlava opravdu na odpis a vyplatí se vůbec koupit novou, nebo můžu rovnou tiskárnu vyhodit a koupit jinou? A to mne přivádí ke druhé otázce - existují tiskárny s podobnými parametry(duplex, možnost potisku DVD apod.), jako výše zmiňovaná, ale které by měly voděodolné inkousty?
Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 636 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: ne srpen 07 2011, 8:19 Předmět:
Jeste bych zkusil kliknout v sekci udrzba na "nastaveni tiskove hlavy" pokud tam tato volba je. Ja mam Canon MP160 a pri doplnovani inkoustu a vlozeni cartridge zpet toto nastaveni provedu.
Při dnešních cenách inkoustových tiskáren se opravdu nevyplatí shánět a kupovat nové tiskové hlavy.
Kupujute nové kazety s inkoustem nebo jej doplňujete ?
Zaslal: ne srpen 07 2011, 9:57 Předmět:
Ja osobne inkoust doplnuji. Cartridge jsem doplnoval asi 40-krat a stale tisknou. Inkoust nakupuji na Aukru, beru ten nejlevnejsi. 100ml jedne barvy vyjde asi na stovku.
S prouzkovanim jsem se taky setkal, ale v mem pripade stacilo pred tiskem fotografii spustit zakladni cisteni.
Zaslal: ne srpen 07 2011, 11:17 Předmět:
Do tiskárny jsem vždy kupoval originální kazety s inkoustem od Canonu, v domění že to prodlouží zivotnost hlavy a celé tiskárny, ale jak vidno, nepomohlo to....bohužel.
Zaslal: ne srpen 07 2011, 12:05 Předmět:
Zkus jeste hlavu ponorit na chvili do destilovane vody. Me se to osvedcilo, kdy tiskarna nebezela nekolik mesicu a nektere trysky zaschly a nepomohlo ani hloubkove cisteni.
Zaslal: ne srpen 07 2011, 15:09 Předmět:
Tak hlavu jsem vyndal, do trysek jsem natlačil destilku pomocí injekční stříkačky a hadičky o vhodném průměru, propláchl je tlakem a poté je nechal chvíli louhovat v destilce. Po opětovném vrácení hlavy do tiskárny a pročištění pro jistotu i softwarově, aby se voda vytlačila z trysek ven, je výsledek o desetinu lepší, nicméně, proužky, především při tisku obličeje jsou vidět stále.
Zaslal: ne srpen 07 2011, 16:04 Předmět:
Pokud tiskarna vytiskne zkusebni stranku na kontrolu trysek a prouzky se neobjevi tak asi hlava bude v poradku. V uvodu jsi zminil tisk jednotlivych barev, a to purpurova, azurova a zluta a prouzky se taky neobjevily.
Prouzkovani se objevuje jen pri tisku fotografii na foto papir? Zkus treba v nastaveni tiskarny zmenit druh papiru. Lesklych foto papiru by tam melo byt vic na vyber.
Napada me jeste zkusit nastavit tiskovou hlavu.
Zaslal: ne srpen 07 2011, 16:34 Předmět:
Jemné proužky se objevují v malé míře i na zkušební stránce. Jinak se proužkování objevuje i při tisku na obyčejný papír. U fotopapíru je to ovšem výraznější. Zarovnat hlavu pomocí softwaru jsem samozřejmě také zkusil. Už mě taky nic nenapadá, čím by to ještě mohlo být. Inkousty jsou nové, tak už nevím...
Zaslal: ne srpen 07 2011, 17:55 Předmět:
Kontakty jsem vyčistil, ale k "plivátku" jsem se nedostal, nicméně, nevím, jsetli by to mohla být příčina proužkování. Můj typ je, že je odvařených pár trysek na hlavě...ale třeba se pletu.
