CTV218, telka nenabieha ani obraz ani zvuk
Mahel
Založen: Aug 21, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 16:58    Předmět: CTV218, telka nenabieha ani obraz ani zvuk Citovat
Ahoj chcel by som vás poprosiť o pomoc. Na chate mame starší TV OVP CTV 218 stereo. Problém je ten že ked zapnem vypínač tak telka nenabieha ani obraz ani zvuk ani LEDka nesvieti proste nič akoby bola bez prúdu.
Schému nemám ale skusim najt na nete ak bi ste ju mal niekto prosím dajte link. TV som otvoril premeral som kábel vypínač a našiel som tam dve poistky tie su tiež ok.
Opravar niesom ale už som jednu TV spravil vdaka tomuto foru.
TELKU DO SERVISU NEDÁM. BUD TO SPRAVÍM JA ALEBO SMETISKO.
DAKUJEM VAM.
Viem ze môj pravopis je HROZNÝ. Sory.
Elektronika je moje hoby a niesom profík vyučený som Silnoprúd elektrotechnik.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 17:32    Předmět: Citovat
Mahel napsal(a):
Ano, ale i silnoproudař by měl umět vzít měřák do ruky a lokalizovat ním banální závadu. A budu věřit, že toto vlákno zase neskončí jako tohle, viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25385&postdays=0&postorder=asc&start=30
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 17:38    Předmět: Citovat
No a zkoušel jsi něco měřit nebo spoléháš na to, že místní televizáci mají křišťálovou kouli a jen tak od boku ti napíšou v čem je problém?
Mahel
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 20:06    Předmět: Citovat
No meral som z mostika ide 330V aj na poistke FU2 je 330V ale dalej nic.
Asi nenabieha oscilator na R103 ma bit 10,5V ale ja tam mam len 6,2V kondenzator C109 so vymenil. Na trimri RP101 man 0V
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 20:20    Předmět: Citovat
Takhle... To, že nestartuje oscilátor ve zdroji, to bylo v podstatě zřejmé už z prvotního popisu závady. Jsou v zásadě dva možné důvody, proč tomu tak je. Buď je problém v napájení NL101 / pin 7 nebo je problém na sekundární straně, zkrat a padá ochrana. Ale spíš bych se přikláněl k první variantě.
Mahel
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 20:25    Předmět: Citovat
No na napájaní NL101 pin7 je tých 6,2 a zistil som že na nabeh potrbuje aspon 8,4V.
Prepač že tolko otravujem ale možeš poradiť čo s tím? Len sa PROSíM nerozčuluj. Embarassed
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 20:41    Předmět: Citovat
C109 píšeš, žes vyměnil a nepomohlo, tak zkontroluj R103. Ale pozor, současně je nutné vyloučit možnost zkratu na sekundáru, zkus jen tak proti zemi ohmmetrem změřit jednotlivé výstupy (pochopitelně až za diodami). A buď v klidu, já se rozčilovat nebudu...
Mahel
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 20:53    Předmět: Citovat
R103 mi ukazuje 21,7K skundar proti zemi ma od17 560ohm potom 0 adalej 560 a 5ka ma 0ohm spojena zo zemou.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 20:57    Předmět: Citovat
R103 má mať 39kOhm asi je tam niečo zlé nie ? Ty máš 21,7kOhm Laughing
DELONG
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 21:01    Předmět: Citovat
A čo činnosť spätnovezboväho obvodu tam má byť 10,5V (+- 1V).A oscilátor regulačného obvodu si premeral?
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 21:03    Předmět: Citovat
Teď se v tom trošku neorientuju. Jak je to s těmi sekundáry? Ze zdroje jde celkem šest větví (23V, 33V, 124V, 12V, 5V, 8V). Pokud ti některá větev ukazuje zkrat (0 ohm proti zemi na sekundární straně), tak je v ní problém a ten je potřeba vyřešit.
DELONG : No na ZV nenaměří nic, když mu neběží oscilátor (na pinu 7 UC3843 má malé napětí na to, aby obvod nastartoval).
DELONG
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 21:11    Předmět: Citovat
To Philip_Fry
No ja som predpokladal že ten R103 už spravil Laughing .
DELONG
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 21:20    Předmět: Citovat
Philip_Fry napsal(a):
Ano napätia sú správne ešte tam chýba napätie 15,4V (C126) Laughing
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 21:29    Předmět: Citovat
DELONG : Já to myslel jinak s těmi sekundáry - totiž tak, že se neorientuju v tom, co naměřil Mahel za odpory v jednotlivých větvích, navíc zmiňuje pin 5 na trafu, což je ale zem ZV vinutí, takže proto jsem psal, že se v tom neorientuju. Jinak ty hodnoty jsem pochopitelně opsal ze schématu Smile
DELONG
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 21:39    Předmět: Citovat
DELONG : navíc zmiňuje pin 5 na trafu, což je ale zem ZV vinutí Smile
Na trafe je pin 5? Nemyslel si náhodou NL101?
Už mám stoho zmätok v hlave aj ja Laughing .
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.71 sekund
