Založen: Sep 21, 2008 Příspěvky: 466 Bydliště: Jižní Morava....
Zaslal: pá srpen 05 2011, 16:08 Předmět: Pomoc z vyběrem zakladní desky pro socket AM3
Dobrý den boužel my odešla zakladni deska Asus M2N68 Plus a potřebuji jinou zakladni desku pro socket AM 3 typ procecesoru( AMD Phenom X2 545) jediny co bych rad aby mněla integrovanou grafickou kartu a konektor RJ 45 2x .Popřipadně poradtě internetové stránky kde by se dalo dobře hledat jen dle parametru.Děkuji a přeji pěkný den
Deska se dvema sitovkama je docela vzacna, proc je to podminka? Nestacilo by druhou sitovku do slotu, pokud uz se uzivi? Ani ta deska co umrela nemela dve site..
S těma dvouma síťovkama by to mohlo být opravdu těžší, za svou praxi, co dělám servis počítačů jsem se s takovou sektal jen párkrát. Lepší bude tedy opravdu koupit asi klasickou a síťovku zvlášť, není to nikterak drahá záležitost. V kombinaci s přesným typem socketu by jsi možná ani nesehnal...
Vyhledávání podle parametrů má většina obchodů s výpočetní technikou.
Kolik do toho chceš tak investovat ?
bral bych bud tu z alfy, nebo tu MSI. Ja osobne nenavidim toho zeleneho zm*da z alzy, takze je bojkotuju, ale zase je dobre uvazovat nekdy i racionalne. Kazdopadne porad jsi nenapsal, co budes delat se dvema sitovkama:-)
Zaslal: ne srpen 07 2011, 15:54 Předmět:
hm mam doma 3 PC jeden k tv misto DVDčka 2 v kuchyni a 3 je muj v pokoji a tato sitovka bude sloužit pro připojeni dalšiho PC budou se na něm hrat nějaky sitovy hry plus videa fotky soubory a takto se to bude sunout vše po netovem kabelu a muj kompl v pokoji bude jako server
Ty desky nejsou ani tak vzácné. Spíš jsou luxusnější a mnohem dražší, než nějaká klasika od Gigabyte za tisícovku z alfy.... Jinak je opravdu cenově výhodnější více přídavných síťovek než integrovaných na desce.. A nechápu, na co tak drahou desku? Budeš taktovat? Využiješ vůbec její potenciál? Asi horko těžko, když tam cpeš starýho phenoma....
phenom má chybu v jádře, jde tevřít. JENŽE!! je malá šance, a když už se ti to povede, nemusí to být stabilní, dávám tak 15% na úspěch, na odemčení ti stačí deska s SB710...
