Poprvé se setkávám s totálně mrtvým zdrojem jsou přerušené obě pojistky jak na "L" tak na "N" přitom můstek je OK. Další pro mě zatím neznámá ochranný odpor v kladná větvi je OK , zatím co dva ochranné odpory zapojené paralelně v záporné větvi jsou K.O. a je ve skratu výkonnový N-FET tranzistor RJK 5010. Má smysl tento zdroj opravovat a co se tam vlastně stalo.
Díky za odpověď
Zdravím ,mám tu stejnou závadu takového zdroje:Vadný Q406 RJK5010 + ochrané odpory R448 a R449.Plus samozřejmě vadné PFC a to IC406 L6561+fet Q402 2SK3018 a přerušen ochraný odpor PR402 nic dalšího zatím nenalezeno .Chtěl bych se zeptat třeba fera7 nebo kondika, kteří s tím asi mají zkušenost zdali si dát při opravě ještě na něco vzláště pozor,dále by mě zajímalo jestli jde ten výkonový fet RJK5010 něčím nahradit neb v AME stojí 700Kč originál a když připočtu další součástky tak za tu cenu seženu pomalu celý zdroj.Díky za odpovědi
Zdravím , nikdo neporadil tak jsem se do zdroje pustil ,opraveno napíšu vadné součástky zdroje .F401,F402,C443,C444,Q406,R493,R439,R448,R449,R411 ,IC 406,D431,PR402,Q402 ještě podotknu že cena za vše mě vyšla na 400Kč Q406 výkonový Fet 500V 40A nahrazen jiným typem za zhruba 200kč : Plazma chodí jako za mlada
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: út duben 08 2014, 0:46 Předmět:
Zaujímavé,že v schéme je uvedený Q406 RJK5020 (LSJB1260)
Po osadení tranzistora RJK5010 (originálu),nieje na škodu zvýšiť chladiacu plochu tvaru L,ako je tomu u pcb TNPA4221.
Ve schématu je nad tímto tranzistorem je ještě tabulka s osazením tranzistoru Q406 a to u typu TNPA4221AB/AG/AH je osazen tranzistor RJK5020 u TNPA4221AE/AF je osazen tranzistor RJK5010 což byl můj případ,ve schématu je nad Q406 opravdu označení RJK5020,ale směrodatná je ta tabulka nad ním.
Relativně jakýkoli dost výkonný FET (tak 20 A/500 V) to tam zvládne. U těžce poškozených PFC je možnost je prostě vyndat a zapojit natvrdo na kondenzátor z usměrňovače, rozdíl 325 a 380 V není tak výrazný, sice spínací tranzistor na primáru bude trošku víc spínat, ale zase se ušetří hromada proudu na PFC, který hlavně sám o sobě dost topí.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7936 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červenec 27 2014, 19:17 Předmět:
Rozdíl 325V a 380V je zásadní. Měl by jsi pravdu kdyby většina zdrojů neměla pin control +U napětí. Při 325V (bez PFC) se vůbec nerozeběhnou. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
To asi dost těžko, v naprosté většině případů PFC ani ve stand-by neběží, to by se pak podle tebe ale nikdy nezapnulo, protože přitom zapnutí by tam bylo těch 325 V.
Zaslal: po červenec 28 2014, 14:11 Předmět:
V LCD televizorech bývají zdroje dva. Jeden tzv STBY- ten běží při 325V. Pak ten hlavní, který napájí celou LCD. Při spuštění TV se aktivuje mj i obvod PFC. Hlavní zdroj NĚKTERÝCH TV naběhne až po dosažení dostatečného napětí na hlavním primárním elytu. Při 325V je pro něj LOW U a nespustí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
