Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červenec 27 2011, 16:31 Předmět:
Třeba ECG DVB-T 550 HDD, Mascom MC1321T PVR, Topfield TF4100PVRT, Evolve DT-2601 (160GB nebo 320GB), Ellion Media Player MR-3100E (1TB nebo 2TB), nebo si můžeš pořídit dvoutunerový ST-BOX a k němu externí USB disk (i takových je víc).
Naposledy upravil Hill dne st červenec 27 2011, 16:39, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st červenec 27 2011, 16:40 Předmět:
Jsi nějak moc rychlý, vygůglil a doplnil jsem ti mezitím asi polovinu z dalších, přece bys nevěřil tomu, že si je všechny pamatuju. Ale tos mohl sám...
Ver tomu, ze jsem googlil ale vypadl me jen ten Sencor. Nezdalo se me to a proto jsem dal dotaz sem. Od te doby co google hleda vse a ne jen to co clovek potrebuje, hodne zalezi na volbe klicovych-hledanych slov. Tot ma zkusenost. Dik.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15535 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červenec 27 2011, 18:34 Předmět:
Tak já bych ten Sencor moc nedoporučoval. Ten HDD si tam můžeš dát, ten tam ještě není, ale jen IDE. Šel bych dnes jen do toho, kam jde dát SATA HD. Bohémku mám vedle.
Spíše bych doporučil něco od ECG nebo Evolve, přip. Topfieldu, ale raději na externí HDD. Lépe to přeneseš do PC, NB a stačí i 8-16 GB dobrá fleška.
Naposledy upravil p32 dne st červenec 27 2011, 18:57, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červenec 27 2011, 19:00 Předmět:
Plný šuplík neznamená, že to na ně bude nahrávat bez problémů a když, tak stačí cokoliv připojit jen přes to USB. Za pár korun jsou obaly na plné šuplíky HDD a lépe to vypadá, když jdeš pak za známým a dáš mu to nahrát ať to za odměnu správně sestříhá a nahraje zpět jak to má vypadat.
p32 - opicky se strihem a prenasenim do PC me uz davno presly (to jeste nekoho bavi?). Na to bych bral LAN STB. Jasne jsem napsal, ze chci interni HDD!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červenec 28 2011, 6:13 Předmět:
Spíš se s nimi smířil a jde na kafe či pivo . také mne to střihat v poči nebavilo , ale na DVDrec (240G) to jde rychle . Bohužel kus co vlastním , má jen analog tuner . Čeká mne vymyslet kombinace s STB .
Ja jsem pred casem koupil Lemon
http://www.videotech.cz/set-top-boxy-dvb-t-prijimace/lemon-070-pvr-80gb
Dal se koupit bez hdd a vrazit si tam pak co kdo chce.
Chodi pekne, svizne prepinani, dva tunery, nahravani 2 poradu + 3 sledovat z tuneru nebo z hdd. Timeshift samo., EPG pouzitelne.
Jedine co mi stve je, ze se jednou za tyden sekne pri zapinani. Nastesti ma vzadu i norm. vypinac .... Ale pri dnesnim stavu spotrebky jsem rad za to a cena 1700 bez hdd mi prijde ok. _________________ Tomas
