Grundig STS55-1001/7 chassis T2S08, deformovaný obraz
dodik
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 13:44    Předmět: Grundig STS55-1001/7 chassis T2S08, deformovaný obraz Citovat
Zdravim, mam problem pri tomto TV. Obraz je zúžený, a deformovaný. Neviem si už rady, na dps nieje viditelne ziadna súčiastka zhorená.
 Soubor:  27072011758.jpg
 Velikost:  260.84 kB
 Staženo:  109 krát
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 13:46    Předmět: Citovat
A zkoušel jsi něco měřit nebo spoléháš jen na vizuální dojem (na dps nieje viditelne ziadna súčiastka zhorená)? Podle fotky je myslím celkem jasné, kde bude problém...
dodik
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 14:13    Předmět: Citovat
meral som aj tranzistory, pretože predtym už raz zhorel tranzistor pre riadkový impulz
schema
http://www.uloz.to/9803094/grundig-t2s08-chassis-pdf
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 14:25    Předmět: Citovat
Vida, ale ten tranzistor neshořel jen tak, je třeba najít příčinu. Začni od zdroje, mrkni potom pro jistotu i na buzení řádku. Studené spoje byly v těchto TV také poměrně běžné.
dodik
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 14:29    Předmět: Citovat
po výmene tranzistoru isla TV asi 3/4 roka, a teraz zase niečo
Eleman
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 14:30    Předmět: Citovat
To je jedno, platí co jsem napsal výše.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 15:12    Předmět: Citovat
Jj, jak píše Eleman, ten tranzistor ŘKS málokdy odejde jen tak bez příčiny... Osobně bych to tipnul podle té fotky na špatnou filtraci řádku nebo celého zdroje.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 21:07    Předmět: Citovat
Radu jsi už dostal - ale mj., zkoušel sis to sch. i stáhnout? Alespoň mně nejde a píše, že soubor je poškozený Cry
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 14:58    Předmět: Citovat
Ja by som (po kontrole zdroja) ešte skontroloval / vymenil booster zvitok.
