Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st červenec 27 2011, 21:14 Předmět:
To je jeden plíšek a pod ním z druhé strany uchycený druhý plíšek.
Navzájem se nedotýkají,je mezi něma mezera tak 1mm a plíšky jsou tlusté také asi 1mm.
Zaslal: čt červenec 28 2011, 6:06 Předmět:
Podle mně jde z IO do těch dvou plíšků nějaká frekvence(dnes zkusím poměřit)a přitlačením na tu gumovou čepičku se deformuje pod ní ten plíšek a tím se frekvence rozlaďuje.IO potom vyhodnotí stav.Je to pouze moje teorie,podle konstrukce jde o rezonanční obvod.
Chtělo by to zkusit dát nějakou novou přítlačnou gumičku(momentálně nemám).
A měřil's stejnosměrné ohmy (bez/se zátěží)? _________________ Pravděpodobně kecám.
Zaslal: čt červenec 28 2011, 15:15 Předmět:
Bezny napsal(a):
otakarv napsal(a):
Nedaří se mi dokonale vyfotit uchycení těch destiček(nevlastním kvalitní foťák ).Jsou uchycené každá na jedné straně,mezi něma je vzduchová mezera.Připojený ohmetr ukazuje nekonečno(mezi destičkama nic jiného není,díval jsem se na to dostatečně silnou hodinářskou lupou).Nyní jsem udělal menší experiment ve focení s mobilem přez zmíňovanou hodinářskou lupu,přikládám fotky.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: čt červenec 28 2011, 15:22 Předmět:
Rozebral jsem před časem nějaké kuchyňské váhy od Soehnle a skutečně měly kapacitní čidla. Desky byly trochu větší než tvoje a taky byly trochu dál od sebe. Žádné gumičky ani plasty nebyly součástí mašinerie. Čistě jen kovové pružné elementy. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: čt červenec 28 2011, 16:12 Předmět:
To duralové těleso tvoří něco jako paralelogram a zajišťuje, že desky jsou při pohybu stále rovnoběžné. Nemusí být pohyb moc vidět. Krystalem řízené zapojení je dost citlivé i stabilní aby se dala váha použít. Také se to vždy při zapnutí (nebo vypnutí) vynuluje tak dlouhodobá stabilita není potřeba.
Proč asi ke každé desce vede jen jeden drátek? A desky jsou upevněny izolovaně. Je to proměnný kondenzátor.
Jestli se deska nějak uvolnila nebo správně nedosedá na paralelogram tak váha nemůže správně pracovat. Nebyl v tom nějak angažován ten kus gumy? _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: čt červenec 28 2011, 18:54 Předmět:
jasin díky za vysvětlení,ale stále mám pochyby,že se ty desky nějakým způsobem pohybují.I když jak to mám rozebráno a zkouším na to těleso přitlačovat v místě kde je umístěné gumové "tlačítko" tak bych se i k tomu Tvému výkladu přiklonil.
Strana 2 z 3
