Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15515 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červenec 25 2011, 17:45 Předmět: Monitor Hyundai F910, jak nastavit větší jas a kontrast
Monitor normálně jde, ale už nejde nastavit větší jas a kontrast, přesněji aby bílá byla bílá. Možná to je malý kontrast, ale už je to v nastavení na konci (kontrast i jas). Čím se to dá spravit ?
Ten monitor jinak vyhovuje, ale dobře se mi na něm dělají webovské stránky, protože je velkej a s ještě normálním poměrem stran. Jen mi vadí, že bílá je už lehce šedá, protože je menší kontrast.
Schéma nemám a nechci to otevírat jen tak. Nemá někdo radu, co poštelovat, jestli se to ještě dá ?
Zaslal: po červenec 25 2011, 20:21 Předmět:
Tak baňky by mohla být slabší, ale na SD to může kdykoliv. Tady jde spíše o to jak to upravit, aby se to dalo využít - občas přijde zákazník se speciálním PC, který musí na něco připojit a toto je akorát.
Takže by asi stačilo zkusit, co na to říká UG2 ? RGB samozřejmě poladím taky, když to bude otevřené - možná to bude jen v tom.
Ještě má někdo radu co by se mohlo spravit ?
Zaslal: po červenec 25 2011, 20:36 Předmět:
Dík, já to teď dělat hned nebudu, mám to v kanclu připoojené k NB, abych šetřil jeho displej (hlavně CCFL) a dnes jsem otevřel k tomu i NB a bylo vidět na NB jak je na tom líp (5 let starej). Mám tam ještě CRT 17" na takové připojení jako TV přes TV kartu atd., ale raději mám ten velkej. Je to taky kvůli barvám - jsou tam lepší na kontrolu než na LCD kde na každém je ta modrá nebo světle zelená jiná.
