Zdárec!
Chtěl bych se zde zeptat, zda-li nemá někdo zkušenosti s ponornými kalovými čerpadly - jde mi konkrétně o možnost regulace výkonu (průtoku) zahradního čerpadla - cca 200W max. Konkrétní typ zatím nemám. Pokud by bylo napájené ze sítě (230V st), neuškodila by mu triaková regulace a u nízkonapěťového ponorného čerpadla (12/24V ss) PWM regulace???
Díky moc, moc za info. _________________ -- Gepard --
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne červenec 24 2011, 22:35 Předmět:
Na 230Vac to bude asynchrónny motor s rozbehovým kondenzátorom, to tyristorom/triakom ide ťažko.
DC 12V bude komutátorový, ale môže byť aj s elektronickým komutátorom. Pri uhlíkoch v pohode, pri PWM by bolo treba vyfiltrovať s LC. Pri nižšom napätí môže odmietnuť behať.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: ne červenec 24 2011, 22:43 Předmět:
U DC čerpadla by PWM nemělo vadit, u síťového nemá regulace smysl, protože tam bude motor s kotvou nakrátko a ten jde slušně regulovat frekvenčním měničem.
Průtok se pak mění s druhou mocninou poměru otáček a výkon s třetí mocninou.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1723 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne červenec 24 2011, 23:03 Předmět:
Jj, u některých typů jsem našel v servis. doku., manuálu zakreslený rozběh. kondenzátor různé kapacity dle výkonu.. O tom frekvenčním měniči jsem už u jednoho našel zmínku... tak to je pase.
Každopádně díky moc za info! _________________ -- Gepard --
procesor:
Pro pohon motoru PWM měničem není většinou žádný filtr zapotřebí - jako filtr slouží samotný motor. _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červenec 26 2011, 7:26 Předmět:
Jde o to , jestli chceš měnit "výkon" stále . Tato čerpadla můžeš uzavírací armaturou přiškrtit na výstupu na požadovaný průtok , tento stav jim nevadí , jen u typů s průtokem vnitřkem čepadla je třeba alespoň minimání průtok zajistit .
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út červenec 26 2011, 7:31 Předmět:
Myslíš, aby z čerpadla nebyl průtokový ohřívač vody? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
