Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: ne květen 27 2012, 7:59 Předmět:
frostsilenec napsal(a):
Ted uz jen prijit jak spravne propojit draty a jak obejit ridici jednotku aby si myslela ze viko je zavrene
Skúsime to:Ak nemáš práčku pripojenú na prúdový chránič,odmeraj proti kostre,kde sa všade nachádza na tých konektoroch fáza.Alebo ak máš schému,daj ju sem. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
at jsem s tim delal co jsem s tim delal proste to nefungovalo, civka vypadala vpohode, ale proste to nespianlo a i kdyz jsem to propojil to co by melo spinat "na tvrdo" tak pracka furt davala error / error 44 , tak jsem nasel krasny web kde to maji i s postovnym za 16 euro tak to uz se mi zda ferovejsi cena http://www.avelmak.sk/index.php?lm=462&pg=det&article=40366 , tak snad pomuze budoucim generacim.
ad. schema jsem nevygooglil, to si budou asi prisne strazit
novy zamek namontovany, error 44 uz se neukazuje, ale ted prozmenu pracka pouze vypousti pri spusteni jakehokoliv programu, podle manualu by mohl by spinavy filtr privodu/odtok apod. vsechno jsem poradne vycistil jak privod vody, tak filtr ze predu pracky.. pred spustenim programu didoda blika cervene a po spusteni programu pracka pouze "vypusti" za 10 sec a tim to hasne, pipne ze je hotovo.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: pá červen 01 2012, 10:53 Předmět:
Bude to znít blbě ale měl jsi puštěnou vodu ? Tento model pračky má bezpečnostní hadici s ventilem AQUA stop na přívodu. Seš si jistý že Ti do pračky natéká voda... Odmontuj hadici, dej ji mimo a zkus povolit vodu.. Jestli hadicí proudí voda.. Pokud ne, chce to novou hadici.. Pokud ano,je chyba v pračce samotné..
Ještě mne napadá jedna věc, Zkontroluj,jestli Ti pračka opravdu zamyká ty dveře. Jak píšeš že vypouští jen 10 vteřin - během tohoto cyklu za ně zatáhni jestli jsou opravdu zamknuté.. Jestli ten spínač není jen špatně připojen.. Studňáky atd...
Přinejhorším: http://aukro.cz/pracka-aeg-lavamat-47330-i2383941906.html
ano s tou vodou jsem mel taky blbe podezreni, tak jsem to pekne vycistil a vyzkousel, ty dvirka zkusim vytrhnout za "jizdy" jestli ten zamek sepne.. ale asi nespina s takovou.. ale nechapu proc potom nehlasi error hlasku ze dvirka nejsou zavrena..
na tom aukru to vypada na slusnou cenu 3000kc vs. 300-500 euro za stejnej model rekneme
Zaslal: pá červen 01 2012, 14:48 Předmět:
tak to mne mrzi.. Ale tak treba se to podari spravit.. pokud jsi trosku manualne zrucnejsi
pripadne hod sem PNC kod devitimistny. a muzu mrknout az prijdu rano s nocni na kolik by pripadne vysla vymena te ridici desky
no tak podle oficilaniho webu to vypada dost blede..
005 EWM2500 ELEKTRONIKA
Díl vyžaduje specifický software a školeného technika pro instalaci 1 2888.27 CZK 108 24 47-81/2 /
108 34 16-59/2
vyhledal jsem podle production number - 913212471
tak to uz mi je opravdu milejsi koupit novou pracku a zasadne od jineho vyrobce, zkusim sehnat nekoho kdo by mi pomohl s opravou, opravdu nevim co je ta cerna soucastka zac, prepokladam ze to bude naka specificka soucastka co jen tak nevymenim..
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá červen 01 2012, 15:28 Předmět:
Zrovna jsem trochu prozkoumal fotky a nějaké dostupné schéma a vypadá to, že by se to mohlo dát opravit. Na tom konektoru (J1) je připojený ten zámek (pin1,2 - šedý kabel, 3,4 - žlutý kabel), měly by tam být dva triaky, jeden jsem poznal jako "TYACS2", což je ACS102 a ten druhý by mohl být zrovna ten odpálený - typ součástky nemám jak zjistit, ale asi budou shodné jako zbytek triaků na desce, co mají toto pouzdro (SOT223) - tipuju to na ACS108 - bývají na deskách od Procondu (což je asi stejný případ).
Mimochodem, nová elektronika (a to ještě nenaprogramovaná) stojí cca 3000Kč - to už spíš zkusit to aukro
oooo dekuji mnohokrat, ostatni triaky na cele desce maji oznaceni ACS108 , podle vyrazu SOT223 se to da najit na GME.SK , takz super mam se kam pohnout a mozna se to bude dat i opravit , jsem jen zvedavej jestli to tam budu schopnej napajet tak aby se mu to libilo..
a ano cela deska stoji oficilane tech 2800-3000kc a jeste to chce toho technika co to naprogramuje..
Strana 2 z 3
