Zaslal: ne červenec 24 2011, 18:16 Předmět: Pračka AEG Lavamat, chyba E40 - zámek dvířek
Mám pračku AEG Lavamat 47330.
Po spuštění několikrát zacvaká zámek dvířek a vypíše kód E40, což je podle návodu "nesprávně zavřené víko"
víko je ale zavřené dobře.
Než se pustím do hledání problému sám, uvítám každou radu, případně schéma.
Dík.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne červenec 24 2011, 20:14 Předmět:
podľa popisu závady môže byť chybný zámok dvierok _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: po červenec 25 2011, 10:13 Předmět:
Pane jo a ja mati tu pračku koupil taky a jak tak vidím tak nás čekaj krušné časy.. Zkontroluj esi je to víko opravdu pořádně dovřené,esi máš pořádně zavřené dveře od bubnu... Pokud je vše ok tak zkus vyměnit zámek... Ta pračka už je mimo záruku ?
pračka má 3 roky, takže je po záruce.
Včera jsem sundal boční plechy a z boku zahýbal konektorem, který vede k zámku (vedou z něj 4 vodiče).
Pak jsem ale nevěděl, jak se dostat úplně k zámku. Na čelním panelu je totiž na pružinách zavěšen samotný buben s motorem, takže přední plech nejde odstranit tak lehce jako ty boční, podpírá totiž ten panel.
Nicméně pračka začala fungovat, jestli tomu pomohlo to zahýbání konektorem od zámku nevím.
Je mi jasné, že porucha se může objevit znovu, protože jsem vlastně nic neopravil. Pak bych se asi snažil dostat se k demontáži toho zámku.
Když tak můžete poradit jak zajišťujete ten buben před odháknutím pružin na kterých visí.
Dík.
Zaslal: po červenec 25 2011, 20:12 Předmět:
Mno. tato pračka je už modernější a čím více jsou pračky modernější tím více jsou tím pádem složitější... Výrobci a servisáci si chrání své know how před kutily a opraváři - "amatéry" . Mne stačilo oddělat na té pračce jen ty dva plechy ty boční jak píšeš a stačilo mi to.. Chtěl jsem se jen pouze mrknout. Ale pokud jde o tebe.. Tak budeš muset asi stejně tu vanu vyhodit ven. Tudíž odpojit motor,odpojit čerpadlo a kabeláž od snímače polohy bubnu,od čidel a od topení.. A oddělat u pravého ložiska hadičku od JET systému.. dole odmontuješ přichycení tlumičů a horní gumu a vana asi musí ven.. nevím.. jen radím, nikdy jsem tuto pračku nerozdělával.. ale možná by stačilo jen oddělat tu gumu od té nádrže a nějak se přes ten prostor k tomu zámku dostat..
tak to dlouho nevydrželo, dnes už opět neprala. Začal jsem tedy tam, kde jsem minule skončil, u konektoru k zámku. Tentokrát jsem ho rovnou odpojil a vše bylo jasné. Půlka konektoru (okolí 2 kontaktů) byla úplně černá, vypálená.
Tak jsem ten vypálený konektor-samici odstřihl a nahradil samostatnými autokonektory. Pračku naštěstí nebylo nutné více rozebírat, stačilo zase jen sundat ten boční plech. Pračka je OK, tak snad to teď vydrží delší dobu.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út červenec 26 2011, 21:42 Předmět:
Netvrdil by som,že to vydrží,lebo máš prehriaty aj dverový zámok.(vo vnútri)Ono by to chcelo vymeniť celý ten spínač,no neviem. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: út červenec 26 2011, 23:33 Předmět:
ježiši šmarjáááá. Co jsou to za konektůrky.. Mno zítra se na to musím podívat.. jak je na tom pračka od máti i když je stará cca 3/4 rokui jde vidět že dveřák spíná i topné těleso.. ten zámek vyměň.. anebo než ty konektory nasadis tak je prostrikej kontaktolem anebo WDečkem.. ale myslim si že tim ohrožuješ pračku samotnou.. propálí se ti manžeta.. atd. vyměn radši zámek.. stojí okolo 1000 kč
napiš na www.žádnou_reklamu_viz_pravidla.cz, tam ti poradí... dohledají to přesně podle modelu... co se týče těch konektorů, tak tu svorkovnici dej pryč a zapoj to rovnou na konektory...
chtel jsem se zeptat jak to potom dopadlo? Dnes se nam u nas doma stalo presne tohle stejne na stejnem typu pracky, a presne takhle vypada ten muj konektor, proste vypalenej.
odstrilhli jste konektor a napojily ty draty primo na ty svorky?
chtel jsem se zeptat jestli je nutne napojovat vsechny 4? jestli by nestacilo napojit jen jeden zluty a jeden sedy kabel? jestli to nahodou neni jen jako zaloha, nebo jsou potrebva vsechny 4 ve spravnem poradi?
zamek je jeste vpohode, jen konektor mi odhorel, zatim nema cenu kupovat zamek, ten funguje dobre
Tak jsem ten zamek rozdelal, a jsem opravdu NA*** protoze to je tzv. ku**tko nejvetsiho kalibru, a hlavne vyrobni cena je tak 50 centu a to jeste prehanim, pokud potrebujete nekdo pomoci s demontazi, dejte vedet, vysvetlim jak na to.
Ted uz jen prijit jak spravne propojit draty a jak obejit ridici jednotku aby si myslela ze viko je zavrene.
