Zaslal: ne červenec 31 2011, 16:12 Předmět:
Tak asi zklamu - v dílně mně leží šásko z vraku ještě staršího Grundiga: CUC4635
Na č. trafa jsem se ani nedíval, páč to ani není splitko - byl k němu násobič, který už tam stejně chybí. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: ne červenec 31 2011, 19:31 Předmět:
Batlux není jen pro živnostníky. Myslím že i na Slovensku máte obchod s tímto zbožím. Nevím teď jak se to jmenuje. Když ale pohledáš Googlem tak to určitě najdeš. Já se taky ještě zítra podívám. Ahoj
Zaslal: ne červenec 31 2011, 19:57 Předmět:
Ale vždyť ani pořádně neví, jestli je vadné - nebo či je vadná obrazovka, ...
Jenom hádá ..
Tyto trafa se moc nekazí - nejprve tester DIEMEN a ani pak nemá 100%-ní jistotu _________________ Honza - kokúň
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne červenec 31 2011, 20:04 Předmět:
Dal som to cez tú selénovú tyčku a srší to i u obrazovky i pred tou tyčkou a po chvíľke cvičenia z toho ide smrad. Zajtra tuším vymením kondy v modulátore a ak nepomôže, tak tým obrazovkám jednej po druhej podstrčím druhé šásko.
Alebo radšej naopak?
Zaslal: po srpen 01 2011, 6:36 Předmět:
HiGhLaNdEr napsal(a):
nakonec to bude kondíček v horizontálu co způsobuje že je moc velké VN,...
Já myslím taky že bude mít HiGhLaNdEr pravdu. A kdyby přece jen ne tak na Slovensku je to tady: http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=HR6500
Možná by ho měli i tady:http://www.satelcom.sk/ ale dál už jsem nepátral.
Do kelu, pred dvoma dňami som tam pozeral, položka tam bola, ale bez cenovky. Žeby to J. Ferko opravil? Písal som mu s.z.
Dnes som s tým nerobil, keď sa k niečomu doberiem, napíšem. Tvrdíte, že vymeniť tie dva zvitky v modulátore, tedy C568 a C569?
Zaslal: út srpen 02 2011, 9:29 Předmět:
Podstrčil som druhé šásko, Samsungu, ktorý čaká na obrazovku. Prísavka odchlípená. Pri štarte boli zvuky, že som zatrnul. TV nabehol, ale sršanie celkom neustalo. Po vypnutí sa VN samo vybilo. Dal som to k tej druhej obrazovke (Philipske), podobne. Tak buď sú na vyhodenie obe obrazovky, alebo je to normálne . Cítim sa ako lama na začiatku.
Páni, ďakujem, že ste ma držali späť od toho nového splitka.
Moc se v tomhle vlákně neorientuju, tak třeba plácnu pitomost, ale máš při tom zkoušení připojené a uzemněné lanko, které je natahané "napříč" přes akvadak?
Zaslal: út srpen 02 2011, 10:15 Předmět:
Ano. S tím lankem to může být také ono jak píše Philip_Fry. A je ta obrazovka kolem anodového přípoje opravdu dostatečně čistá? A jak se tváří obě obrazovky kolem katody při tom zapnutém VN? Nesrší jiskry i tam? Zkus to někde v šeru. Možná mají svod.
Zaslal: út srpen 02 2011, 21:47 Předmět:
Lanko mám a čo k nemu má byť pripojené, to i je (tak som už tiež dostal šupu). S tými obrazovkami sa to u toho druhého šáska otočilo. Tá Thomsonka je agresívnejšia, koróna , sipot. Tá Philipska je relatívne ticho a všimol som si vysvietenú čiarku od prípoja k povlaku. Zrejme to chce poriadne poutierať. Mám to učiniť liehom? Ď
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st srpen 03 2011, 5:43 Předmět:
Klidně lihem. Nezapoměň obrazovku před tím vybít, ať kolem toho nerozhazuješ rukama . Než tam ten cucek nasadíš z5, nech to pořádně uschnout.
Tak ať se zadaří. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st srpen 03 2011, 11:42 Předmět:
Tak som tú Philipsku poumýval, dodatočne som zistil, že som to predsa nemal ukostrené, tak som to napravil a krásne to šlapalo. Vrátil som pôvodné šásko a sipot. C569 a C568 už boli spájkované, možno i menené. I tak som C569 vymenil, bol 7n5, našiel som 8n2, dal som na skúšku ten, nepomohlo. Zapojil som ho druhou stranou rovno na kostru, nepomohlo. Pozrel som priebehy na báze BU-čka, sú tam zákmity, inak obdĺžnik držia. Tak už neviem. Nakoniec to je predsa to trafo. Stojí tá telka za nové tráfko?
Strana 3 z 5
