Váhal som, či založiť nové vlákno, alebo pokračovať u Blaupunkta, keď je to z jednej dielne, ale nech to nepletiem. Takže, bol prerazený trand v riadku. Osadený bol BU4508DX, ale ten tam nepatrí, že? Na skúšku som osadil, čo tam bolo, TV som musel naštartovať pomocou univerzal DO, ale nabehol. Len u obrazovky, kde vedie VN, tam to "povrkáva", také "mrmlavé" zvuky. Znamená to dať dole prípojku a očistiť to, alebo môže byť na odchode trafo? Ď
Edit, trand má byť BU508A. Bude vadiť, keď dám BU508DF?
Na chladiči zostala zatvrdnutá pasta. Posledne som ju odstraňoval z chladiča graf. karty. Dalo mi to zabrať. Máte na to nejaký grif? Ď
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2813 Bydliště: Hadačka
Zaslal: ne červenec 24 2011, 16:41 Předmět:
Edit, trand má byť BU508A. Bude vadiť, keď dám BU508DF? Já si myslím že to bude vadit celkem hodně a ta hygiena je opravdu moc za potřebí. Pořádně vydrbat líhem a vytřít do čistého sucha.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: ne červenec 24 2011, 22:43 Předmět:
pasta se umeje lihem nebo etherem případně jemně oškrabe,. odpojit přívod k anodě a skontrolovat možný průraz té gumové cucky,. a jestli je dobré spojení kabelu na háček. Pak svléknout o trochu z kabelu tu cucku a zapojit. Zahsnout v místnosti a při úplné tmě pozorovat kde to prská.
Před odpojením anody si vybij obrazovku. Dva izolované šroubováky křížem přes sebe jeden opřít o grafitový povlak na obrazovce a druhý zasunout pod gumovou cucku a tim vyskratovat anodu na ten grafitový povrch.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po červenec 25 2011, 11:23 Předmět:
Ďakujem. Zatiaľ som vyriešil ten tranzistor. Na hrubo som to oškrabal orezávatkom a keď som videl, že škrabem plech, rak som to vydrhol Solvinou. Liehom by som to pucoval ešte teraz. Ním som to dodatočne opláchol. Osadil som BU508DF (A-čkový nemám a ako nad tým rozmýšľam, nenachádzam, v čom by mohol byť problém), TV šlape, teraz čuší i to VN (ale pozriem to), ale je tam ešte problém. Predo mnou to už niekto opravoval a dosť sa s tým napatlal. Sú zásahy na rôznych miestach dosky. Čo mi uderilo do očí je zvitok 22n zo spodu dosky. Zhora je u33, pozícia C567. Nechám to tak, alebo ho zhodím a ten horný vymením?
Pozerám, že je to väzbáč k vychylovačkám. Žeby dostavenie linearity? Alebo takto ošidil rozmer? To asi skôr. Čiže opravovať modulátor. Ale až zajtra, musím do práce.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: po červenec 25 2011, 12:06 Předmět:
Duvsan napsal(a):
... Sú zásahy na rôznych miestach dosky. Čo mi uderilo do očí je zvitok 22n zo spodu dosky. Zhora je u33, pozícia C567. Nechám to tak, alebo ho zhodím a ten horný vymením?
C567 - hodnota je ve sch. označena "*" - tzn., že správnou si musíš vyhledat v tabulce (vlevo - nad zdrojem) - pro "tvoji obrazovku".
Kond musí být kvalitní-impulzní (ne, že ledajaký "zvitkáč") _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út červenec 26 2011, 11:28 Předmět:
Ďakujem. Má byť u36, je u33, tak týmto to priblížil. Takže skontrolujem tú prísavku, ešte osciloskopom pozriem priebehy na báze BU-čka a zadeklím. Dnes som riešil otcove auto a teraz musím do práce, takže možno zajtra. Aspoň sa obrazovka trochu vybije. Nerád by som schytal.
Zaslal: pá červenec 29 2011, 12:45 Předmět:
Dal som dole tú prísavku. Vyzerá to čisté, tak som ju osadil späť. Ešte asi tri krát som ho zapol/vypol, pripojil som STB, chcel som TV zapnúť a už som len počul cupať zdroj. Môže to byť obrazovkou, alebo to vedie k trafáčku? Ď
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: pá červenec 29 2011, 16:12 Předmět:
To už dávno viem,z vlastných skúseností, môžeš použiť tranzistor "DF" v aplikácii,kde je použitý "AF".No aj keď to urobíš opačne,nemalo by sa nič stať,lebo keď som nemal "DF",použil som "AF" a tv normálne išiel.(u OVP) _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: pá červenec 29 2011, 16:45 Předmět:
A máte tip, prečo mi ho odprasklo? Teplom to nebolo, TV ani nestihol naštartovať. Musel dostať šupu. Dokáže to obrazovka, alebo to je jednoznačne trafom?
Zaslal: pá červenec 29 2011, 17:17 Předmět:
Ovšem tvrdim a tvrdit budu že v některých aplikacích to opravdu použít nejde,.. A zvláště ne když tam má stále závadu. Uchop osciloskop a měř průběh na bázi koncového tranzistoru. Ale až potom co tam dáš tranzistor co tam patří. A napájení horizontálu si omezíš pomocí žárovky v sérii.
Zaslal: so červenec 30 2011, 10:59 Předmět:
Vo vraku nejakej stariny som ešte našiel BU508AF, ten bol v zdroji. Dal som ho tam, TV som zapol a počujem strieľanie, sipoty... Išiel som vybaviť malú potrebu, potom som chcel obrazovku vybiť a nebolo čo. Stiahol som dolu tú prísavku, TV som zapol a celá tá koncovka naháknutá na kábli svietila (s príslušným zvukovým doprovodom). TV som vypol, VN skratol o kostru a nič, žiadny náboj. Čo o tom súdite?
Zaslal: so červenec 30 2011, 12:18 Předmět:
Obraz šel. Na skúšku som to dal na druhú obrazovku, nejaký THOMSON, srší tiež, hoc nie tak dramaticky. Takže je v ťahu trafo. Je tam
4381508 Grundig
M29201-029.01
Neleží niekomu nevyužité?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
