Zaslal: čt únor 24 2005, 13:31 Předmět: stabilizátor napětí (pomoc)
postavil jsem si klopný obvod typu D s CMOS 4013 a na plochou baterku to dělá co chci, potřeboval bych však obvod napájet z trafa. Usměrnil jsem tedy napětí a použil stabilizátor 78M05 ale klopný obvod nepřeklápí tak jako na plochou baterku.Poradí mi někdo jak dostat z trafa stejnou úroveň napětí jako z baterky? Děkuji
Na to, aby 7805 stabilizoval a tedy měl na výstupu 5V, musí na jeho vstupu být nejméně 7,5V, raději 8V (podle výrobce a jak se povedl). Pod tuto úroveň nesmí napětí klesnout ani na okamžik (např. nedostatečným vyfiltrováním usměrněného napětí).
Pokud není na vstupu o ty 3V víc, nelze správnou funkci tohoto obvodu zaručit a žádný z výrobců v tomto pracovním režimu za nic neručí.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 31 Bydliště: Prerov
Zaslal: po únor 28 2005, 16:00 Předmět:
SMITH - kondik u stejnosmerneho proudu jako zatezmoc fungovat nebude ...leda, ze by byl prorazeny anebo poskozeny a proud pres nej proste prochazel
Ciste teoreticky, v optimalnim stavu, by se ten kondik mel pri zapnuti relativne velkym proudem (zavisi na jeho ESR hodnote) nabit a pak uz nikdy zadny proud odebirat nebude - prinejmensim ne dokud nebude treba odfiltrovat nejakou spicku/pokles, no
Takze kondik jako zatez ne-e.
Ledka jo, zvlaste kdyz ji das tak 150 ohmu jen na tech 5V odpor do serie, tak bude svitit jak urvana z retezu _________________ "It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po únor 28 2005, 19:46 Předmět:
2 TRODAS :SAmozrejme mas pravdu kondenzator sa pri DC neuplatnuje. U zdroja sa pouziva ako filtracia a nie ako zataz. Mea culpa .Rada vzosla z poznania, ze niektore kusy stabilizatorov nefungovali na volno, ale pridanim kapacity fungovali korektne. Podla všetkeho sa nimi odstranilo akesi rusenie.
