Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Měnič 12V/230V/300W od Autolampu
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
elsaz
Založen: Jun 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 21:16    Předmět: Citovat
Zdravím, takže díky, už jsem ani nedoufal, že se někdo ozve. Zkusím vyměnit a dám vědět, jak se dařilo při opravě.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 18:59    Předmět: Citovat
Pozná niekto, akého typu sú na obrázku označené tranzistory ?
 Soubor:  t_p7230670_895.jpg
 Velikost:  32.95 kB
 Staženo:  334 krát
elsaz
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 21:26    Předmět: Citovat
Zdravím, máš štěstí, úplně náhodově jsem tu kliknul a měnič mám rozebraný v krabici. Takže Q7 a Q8 jsou PNP A733. Q13,Q14,Q15 a Q16 jsou NPN C945. najdeš je na Googlu.
jandu
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 21:31    Předmět: Citovat
Potěšil jste mně, Marečku!
Píšu Vám jednotku.
A teraz vážne - ĎAKUJEM!
Aha - tie trandy poznám, mám ich pár kusov
palkad
Založen: Mar 05, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 03 2012, 8:43    Předmět: Citovat
Zravim, mam tiez tento len 24 V, boli odprasknute IRF540-2x a po vymene sa hreju, potreboval by som schemu-ak ju niekto mate bol by som vam velmi povdacny.
elsaz
PříspěvekZaslal: so duben 21 2012, 20:18    Předmět: Citovat
Takže ještě jednou díky za ty zaslané hodnoty rezistorů. Osadil jsem je a měnič byl v pořádku. Po testování zátěže se ještě občas vypínal, zjistil jsem studený spoj tanzistorů IRF 730. Po přeletování to testují už dva dny v kuse 100W žárovkou a zatím drží.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 15:43    Předmět: Citovat
C945 bude asi možná shodný s BC945
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 16:23    Předmět: Citovat
BC945 jsem ještě neviděl, nějaká novinka? BC547 by tam klidně být mohlo.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 17:22    Předmět: Citovat
Myslím, že se BC945 (ekv asi C945) možná nabízí, ovšem ne v ČR. Už byla toho halda debat například tady
http://svetelektro.com/Forum/nahrada-za-bc-945-t132.html
Datasheet k C945 je tu http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/12/1247641_1.pdf
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 17:39    Předmět: Citovat
Ten tranzistor je 2SC945 a už nech toho fantazírování Wink
raduszek
Založen: Jan 30, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 18:57    Předmět: Citovat
Zdravim vsechny, mam tento menic http://www.autolamp.cz/elektronika-dilna/menice-napeti/menice-bez-dobijeni/z-12v-na-230v/menic-napeti-z-12V-DC-na-230V-AC-300W-trvaleUSB8093U1.html a po zapojeni sviti FAULT, co muze byt spatne? Pripadne na co se v obvodu zamerit? Port USB normalne funguje, je na nem napeti 4,9V, na vystupu 230V neni nic, ale kdyz je tam zapojena nabijecka, tak se rozsviti na zdroji na chvilku ledka, takze to na chvilku asi zafunguje nez se to odpoji. Multimetr tuto spicku ale nezachytil.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
