Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út červenec 05 2011, 18:59 Předmět: Blaupunkt IS 70-35 VTM, chassis FM 550.30
Horí BU-čko. Dal som druhé a za pár sekúnd sa z neho dými. Obrazovka nežeraví, na viac som nemal čas. Hádam záviťák vo VNT. Je tam M29201-029.52A, čo by malo byť HR 6574. Nenašiel som, kde na Slovensku ho kúpiť. Cenu predpokladám nad 20€. Má to cenu, alebo to pošlem na sd? Dík
Zaslal: út červenec 05 2011, 19:17 Předmět:
Chassis: Blaupunkt FM 550.30 = Siemens CS 9401 = Grundig CUC 6360
A hned máš dokumentačku - stačí pohledat _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út červenec 05 2011, 20:43 Předmět:
Nj - to je "náš" Dušan
Stejně si myslím, že to trafem nebude - Grundig trafa odcházely málo.
A ještě před nákupem nového bych ho napřed otestoval DIEMEN testerem _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st červenec 06 2011, 6:38 Předmět:
HR6574 som v Avelmaku našiel, ale bez cenovky a všetkého. Mal som tam ešte zakutať. Diódy som prebehol merákom, šlusnutú som nenašiel. Ako na potvoru, hrotom sa mi podaril skrat a odpravil som primár zdroja. Asi skúsim obrazovku s iným chassis (OVP) a ak je v kondícii, skúsim opraviť zdroj, odpojiť diódový modulátor a zapnúť to tak, čo to dá. Ale teraz idem spať (po nočnej), nasleduje 12-ka, zajtra idem na odpoludňajšiu (po nočnej a ešte dvanástke), takže asi až koncom týždňa.
Zatiaľ ďakujem za reakcie.
Založen: Feb 20, 2011 Příspěvky: 216 Bydliště: Rakovník
Zaslal: st červenec 06 2011, 7:04 Předmět:
Odpojení diodového modulátoru bude další pokus o odprásknutí BUčka?
1. kontrola všech svitkových C v horizontálu a studeňáků
2. kontrola C508 v B budícího T řádkového rozkladu
3. kontrola konektoru na VC ( je-li použita obrazovka Philips)
Zaslal: čt červenec 07 2011, 5:47 Předmět:
Je tam obrazovka PHILIPS. Už som o tom čítal, vďaka za pripomenutie. Ale to by snáď nevypekalo BU-čko, nie?
Impulzy z väzbového tráfka mi pripadajú bezchybné, s BU-čkom i bez neho, takže pred ním by som chybu nehľadal.
Ohľadne diódového modulátora, s rezonančným kondenzátorom samozrejme počítam. Vyskúšam tú obrazovku, ak je dobrá, stiahnem schému, jednosmerne to pomeriam a ďalej sa ukáže. Ale až koncom týždňa. Serie ma, že som si odprdol zdroj (mosfet, poistka a asi i TDA4605-3).
Tak zatiaľ.
Zaslal: so červenec 09 2011, 9:36 Předmět:
Vzal som to opačne; vymenil som FET, poistku som nahradil sklenenou, IO prežil, akurát na sekundáre mám asi 270V, čo je priveľa. BU-čko horelo kvôli dióde D503. Je to BY228. Na čase pozrieť schému.
Edit, blbo som meral.
Na pozícii BU-čka mám nejalý PHILIPS z vraku, má závernú diódu, tak som si dovolil to zapnúť a TV nabehol (s poduškou). Čiže vymeniť tú diódu a mohlo by byť. Len prečo odišla?
Zaslal: ne červenec 10 2011, 15:37 Předmět:
Nuž odpor som dal obyčajný štvrťwattový 4R7. Snáď nehrozí nič vážnejšie, než že zhorí len ten odpor. Potom som to chcel dokončiť a keď som v zdroji MOSFET osadil riadne ku chladiču, zrdoj nešiel. Maturoval som nad tým, skúsil som druhý tranzistor, nešiel. Tretí už išiel. Znovu som skúsil ten prvý a išiel. Či už som taký blb...
Neleží niekomu DO k tomuto starcovi? S univerzálom SilverCrest neviem naladiť obraz. Chytil sa len na pozícii 10 a 75, ale nenachádzam túto položku.
Dík
Zaslal: po červenec 11 2011, 15:15 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Dík
Zaslal: po červenec 11 2011, 18:50 Předmět:
Grundig bude asi tiež zaujímavý. Pokiaľ ide o toto, asi kašlem naň. Síce funguje, ale obrazovka ukazuje únavu. Zaujímavé je, že STB som prepol na CVBS, normu som dal na NTSC a farba išla . Ako to možné?
Zaslal: pá červenec 15 2011, 17:56 Předmět:
Fredis, čo máš, by nebolo na CUC4511 (alebo GCQ 16, neviem, ktorého značenia sa držať)? Síce tiež dožíva obrazovka, za čas snáď ešte požije. Možno bude pasovať i na toho BlauPunkt-a. Ď
