Sanyo CV28ST-E, chassis 11AK19PRO, nechce zo stand-by
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 22:37    Předmět: Citovat
Tak nakoniec si mi potvrdil moju teóriu. Nie?
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 22:41    Předmět: Citovat
Kondenzátor som vymenil a robí to ďalej po svojom. Takže asi niet čo riešiť. A to je tam HR DIEMEN, konkr. 8029.
Duvsan napsal(a):
Proboha kterou? Wink
Snad ne tu, že se při mezizávitovém zkratu zvýší sekundární napětí?
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 22:55    Předmět: Citovat
Až teraz vidím druhú časť. Čiže sa tá energia "vyskratuje". Správne? Ale potom
Duvsan napsal(a):
OK, trafo je v poriadku. Tak prečo hviždí a vyhadzuje ochranu a obrazovka húli i pri odpojenom UG2 (0V) - keď zrovna ochrana ešte dovolí?
Question
UB je 150V.
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 22:58    Předmět: Citovat
Tak třeba začni tím, proč obrazovka "húli" i při UG2=0V. Asi je třeba změřit všechna elektrodová napětí obrazovky, ne? Wink
A ještě maličkost - odpojení přívodu k Ug2 ještě nemusí automaticky znamenat, že Ug2 = 0V. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 23:03    Předmět: Citovat
Máš pravdu. Bez UG2 by mala byť zatemnená. Nezdá sa mi, že by to zatiahlo UG1. Ale nie je problém to zistiť. VN merať neviem.
Na UG2 som mal merák. Len som si neuvedomil, že tam je ešte odpor. Nejak sa s tým popasujem.
Ďakujem za trpezlivosť.
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 23:17    Předmět: Citovat
Není zač. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 23:34    Předmět: Citovat
Odpojil som i UG4, svieti. G1 je cez odpor na kostru, tam by sa napätie mohlo dostať len cez vnútro obrazovky a tá je vyskúšaná s iným šasi. Tie zvuky a VN preskoky smerujú k trafu. Asi balím. Keď nad tým rozmýšľam, tie zvuky sú produktom výbojov (iskrenia) v tráfku.
masar napsal(a):
Myslel si RGB? To by usvietilo i bez UG2?
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 0:10    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Asi ne, nevím, ale není přece důležité, jest-li dokáže obrazovka jasit bez Ug2. Důležité je, jest-li jsou na všech elektrodách napětí a signály, které tam mají být. Chceš odstranit závadu nebo vynalézat nové typy obrazovek? Wink
Strana 3 z 3
