Satelit Lifesat LS1800
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 25 2006, 14:39    Předmět: Satelit Lifesat LS1800 Citovat
Zdravím, na tomto satelitu byla záva, že z výstupu pro konvertor vycházelo stále něco přes 22V, to jsem odstanil, byl vadný jeden stabilizátor 7812, teď to přepíná H/V jak má, ale obraz co to ukazuje je špatnej-je rozdělenej na 4 pruhy, který přejíždí přes obraz. Jeden pruh je obraz z naladěného programu, pak je zrnění, pak obraz a zase zrnění... Shocked Umí to i zobrazit spodní část obrazu v horní části a horní naopak. Co s tím může ještě být? Napětí jsou snad všude v pohodě a vstupní díl to asi taky přežil, nebo ne?
Díky, Martin
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 25 2006, 14:48    Předmět: Citovat
Filtrace napajeni pro demodulator, predpokladam ze je to jeste analogovy sat. prijimac. Zkontroluj zvlneni na vsech vetvich zdroje, vymen filtracni elyty a ev. i diody ve zdroji. Casta zavada sat.prijimacu.
xmarty08
PříspěvekZaslal: so březen 25 2006, 15:29    Předmět: Citovat
Díky moc za radu, stačilo se víc podívat a vidět jsem trošičku nafouklej elyt 2G2/35V, přímo před tím stabíkem... Ještě jednou díky Agree
