přidám se k tomuto tématu ať nezakládám nové
- v práci máme na lakovně v peci ohřev pomocí těles (každé je na 230V), a tyto tělesa jsou zapojeny do hvězdy (s nevyvedeným středem), přemýšlím proč to tak je, jakou má toto zapojení výhodu oproti zapojení, kde by ten střed byl normálně spojen s N
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po únor 09 2015, 12:32 Předmět:
Výhodou je jednodušší zapojení a nemusí se připojovacím vedením (kabelem) tahat pracovní nula, která u třífázových zařízení nebývá nutná.
Ovšem při poruše jednoho tělesa, budou hřát zbývající méně - místo 230V na každém bude 200V. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út únor 10 2015, 5:38 Předmět:
No a když si vezmeš pro pec např. 100A ve fázi , a uvědomíš si , že by nulák v rozvodně díky proudu upadl , co se stane s ostatními spotřebiči , které jsou ve špatném čase na nesprávné fázi .
Dobrý den,prosím vás,popište mi polopaticky,jak zapojit motor na obrázku na 220V.Jde to?Prosím vás popište mi to polopatě a pošlete schéma zapojení kam který drát.Asi nejlíp do SZ nebo na mail.Mockrát děkuji,Jirka Lekeš.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: út červenec 28 2015, 13:54 Předmět:
Zdar, na tom není moc co polopaticky vysvětlovat. Celá úprava pro 220V~ spočívá v demontáži propojek, které jsou nyní nahoře a spojují vinutí do hvězdy a jejich montáži svisle t.j. od modrého přívodu na svorku nad ním, čímž přepojíš vinutí do trojúhelníku a tudíž na 220V.
Ozřejmit by Ti to mohl obrázek:
http://www.bajty.info/2012/05/minielektrikar-28-asynchronni-stroje.html
No tak ano,děkuji,ale který fous tedy připojím k zástrčce k fázi,který na nulák a který na zem?Jsou tam takhle připojeny dráty,ale na konci bez trojvidlice,kam s kterým do té trojvidlice?
Strana 2 z 3
