Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: po květen 25 2015, 16:41 Předmět: Nejasne označene odpory.
Ake hodnoty máju odpory pri úprave zdroja,označené,1220,4740,ďalej,7200,658,dobre sa domnievam,že sú to,1K2,4K7,7K2 a 680 ohm?,je to tak?Dakujem za upresnenie.
To je v podstatě jedno jaké tam dáš odpory, podstatné je, aby na pinu 2 bylo 2 až 4V, tím dělič z výstupu musí být tak, aby na pinu 1 bylo 2 až 4V při požadovaném výstupním napětí.
Dále, aby na pinu 15 bylo předpětí, základně 0.02 až 0.64V - to je regulační rozsah a zároveň úbytek na odporovém bočníku pro proud 0.5 až 15 A ty máš předřadný odpor malý, pro plynulejší regulaci dej místo trimru 4k7 470R , na ten proudový vstup dej kapacitu 100n na zem, ať ti to nekmitá a referenci 5V taky zablokuj 100n a trimr taky přemosti 100n na zem.
