Dobry den
Bol som poziadany o naladenie tohto TV. Bol dovezeny z anglicka kde fungoval bez problemov.
Vosiel som do menu dal auto ladenie ale TV nic nenajde. Ako zdroj signalu je pouzita kablovka (kanaly S5 - S22 vsetko v B/G) .
Aky tuner resp podporuje tuto normu tato TV. V menu som ziadne nastavenia nenasiel. Manual ako vzdy nemaju
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: po červenec 11 2011, 9:17 Předmět:
To ešte nevieš,že budeš mať problém aj zo zvukom.Ja som niečo podobné riešil a musel som vymeniť tuner (potom to upraviť v servisnom menu) a upraviť zvuk.(výmena filtrov)Odfoť ten tuner,z každej strany aj DPS,skúsim taký pohľadať,čo Ti tam pôjde. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1424 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: po červenec 11 2011, 16:07 Předmět:
Dakujem za odpoved, nie je to moj TV len susedia chceli ze im to nejde neviem ci budu chciet investovat do toho a ani mne sa s tym velmi nechce babrat, najprv im poviem nech si skusia zohnat stare video s tunerom
