Zaslal: ne červenec 10 2011, 12:08 Předmět: Barva na Samsung CW-21C73W, chassis KS3A
Ahojte chlapi! Potrebujem pomôcť. Mám TV Samsung a pri pozeraní sú barvy na obrazovke dobré. Ale ako začnú vysielať TV-noviny, alebo scény s prevládajúcou barvou červenou alebo do ružová, celá obrazovka začne svietiť naružovo.Po prepnutí režimu farieb, ide všetko normálne, a zopakuje sa to asi o 5 až 10 minút. Nemám od toho TV žiadne schema, ale pravdepodobne tuším, že to bude niekde v RGB zosilovači. Prosím pomôžte mi.
Štítok: SAMSUNG CW-21C73WS8XXEG KS3A. Ďakujem.
ďakujem Ti. A to šťastie budem potrebovať, lebo ten môj starý len sľubuje,
že to opraví už tri mesiace. Keď sa mi to podarí, tak pukne od jedu. Niečo som už od neho za tu dobu odkukala.Ahoj bara
Ahojte chlapi! Konečne som sa dostala k mojej telke, ktorú som si musela doniesť z chaty (uff, tá ťarcha), do starého vraj dielničky(8×10), kde je všetko potrebné na opravy. Po otvorení(hrôza) a vyluxovaní, som stiahla plošáčik z hrdla obrazovky a keďže som na ňom nič zvláštne nevidela, nasadila som ho naspäť a zapla som telku. A predstavte si to, on čert funguje. Pýtam sa čo som
opravila? Ďakujem. Bara.
Zaslal: so srpen 13 2011, 17:53 Předmět:
Podívej se jestli nejsou popraskané spoje na tom plošňáku na hrdle obrazovky. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: so srpen 13 2011, 17:59 Předmět:
Možná jen pomohlo to, že se s modulem manipulovalo - to by ale znamenalo, že se závada může znovu objevit.
Pohybem (manipulací) se jen "chytil" nedokonalý spoj - po čase se znovu projeví.
Prohlédnout tišťák (nejlépe pod silným světlem - lupou) a příp. studený spoj (pozná se tak, že okolo vývodu součástky bude vidět kruhovou "trhlinku") pořádně propájet. Pokud to bude na nějakém výkonovém rezistoru, tak raději souč. (ten rezistor!) vypájet, vyndat, mech. očistit (až na čistý kov), dobře pocínovat a teprve zapájet nazpět.
Pouhé propájení se může "vymstít" - rezistor může mít vývod tak zoxidovaný, že pájka řádně nepřilne a po čase je "student" nazpět _________________ Honza - kokúň
__________________________
