Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17827 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červenec 09 2011, 11:26 Předmět: Výstupaky pro EL34, Music 70, Music 130
Kamos muzikant se me ptal, zda se nekde nedaji splasit vystupni trafa do Music 70 a nebo Music 130. Kdysi jsem nekde narazil na navijeci predpis ale uz nevim kde a taky ze to snad jde dodnes nekde dat navinout.
Ahoj mám tu dva zesilovače Music 70.Jsou v kompletním stavu a původně jsem je chtěl repasovat,ale už k tomu zřejmě nedojde.Pokud máš zajem tak dej vědět a domluvíme se.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: so červenec 09 2011, 22:02 Předmět:
Ty plechy tl. 0,35 mm sehnat jdou. Já je cca před 4ma rokama koupil od fy Tronic. Ale byl to porod je od nich vyzuzat... Nejdřív mi poslali jiný, pak jsem radši dojel a čekal jako pako snad dvě hodiny, než je spočítaj... Prostě kšefty typu: potřebuju JENOM plechy a kostry nemaj moc rádi
Nedávno jsem sháněl jenom kostry k plechum EI 40x50 a úplně jiná domluva byla s firmou SVED Liberec http://www.sved.cz/produkty.htm
Zaslal: ne červenec 10 2011, 22:02 Předmět:
Celeron napsal(a):
Motas trafa na kseft? Co takhle dve trafa do Music 70 nebo 130?
Motal jsem dva výstupáky do svýho zesilovače.
A motal jsem je po odpolednech skoro 14 dní Teď se chystám na síťák ke zdroji. Navíječkou made in domádo.
Takže na kšeft fakt néé.
