Zaslal: so březen 18 2006, 17:08 Předmět: Thomson DTH210E mrtvola
Zomrel pri aktualizáci firmvare len pozdraví a viac nič dá sa s tím niečo ešte urobit ? Moc nedúfam ale keby náhodou niekto mal nejaké skúsenosti s tímto problémom a poradil budem velmi rád.
-začni na zdroji změř elity /zdroj odpojený od zbytku/ myslím že je to shoda okolností já měl něco podobného
Aj ti si aktualizoval firmvare?Potom si meral zdroj? alebo už predtím aktualizovaním prehrávač blbol ako tento a myslel si že firmvare pomôže a počas aktualizácie sa sám od seba vipol ako mne?Napíš prosím ta viacej ak sa ti chce.Tento čo mám doma si robil čo chcel napr. film sa rozbehol ale neskôr zamrzol film išiel ale prehrávač nereagoval.Pomohlo len odpojenie od siete. tiež som si už hovoril že som sa mal pozriet najprv na ten zdroj napetia som síce meral tie sedeli myslím pred tou aktualizáciou.
Skúsim to ešte pozriet ked vravíš že si to ešte rozbehol.
Ale ten firmvare neprebehol korektne a to asi nebude dobré.
Založen: Jan 27, 2006 Příspěvky: 152 Bydliště: Čáslav
Zaslal: út březen 21 2006, 11:13 Předmět:
mě začal blbnou někdy naběhl někdy ne ..nebo si někdy dělal co chtěl
až najednou jen pozdravil napsal HELLO a dost.
Když jsem něřil napětí tak seděla ale po změření elitů ve zdroji měl jeden 10x menší kapacitu než měl mít po výměně bylo to ok
ale měř zdroj jen odpojeny od zbytku jinak se ti načtou i elity na další desce /tu chybu jsem já taky udělal/
hodně zdaru a ozvi se
